> "мерцает свет" на ваз 2106
luzay
  Дата 1.07.2010 - 08:14
каневская
Пользователь №: 17318
На форуме с: 29.05.2010
недавно ночью заметил такую странность, мерцает свет,плавно, причем все лампочки которые есть в авто, когда машина заглушена все нормально. на хх тоже все нормально. стоить добавиьть оборотов на1500 происходит выше указанная странность kto.gif. (грешу на регулятор напряжения) ???
. и еще но это уже давно: аккум постоянно наполовину посажен(судя по индикатору на нем и в прикуривателе)
Это сообщение отредактировал luzay - 1.07.2010 - 08:15
Теркин
Дата 1.07.2010 - 08:40
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Часто свет мигает из-за плохого контакта в цепи питания Р. Н. Посмотрите здесь, похожая тема http://www.oktja.ru/forum/topic/76527-miga...izhok-vaz-2106/
luzay
Дата 1.07.2010 - 09:11
каневская
не-а форум не работает
Дата 1.07.2010 - 11:06
Работает, просто надо зарегестрироваться там.
анатольевич
Дата 1.07.2010 - 12:19
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Проверьте напряжение на клеме 15 регулятора напряжения,и на аккумуляторе при включенном зажигании. Если в показаниях вольтметра будет разница более 05V,то причиной пульсаций является падение напряжения на плохих контактах до регулятора напряжения. Это может быть блок предохранителей, плохая опресовка клемм и прочее. Раз и на всегда решить эту проблему можно подав питание от укумулятора через дополнительное реле,а провод идущий к выводу 15 РН использовать для управления этим реле.
luzay
Дата 1.07.2010 - 13:19
каневская
а схемкку простенькую можно, а то я у сябя в голове ни как не могу все это соединить diatel.gif ( а точнее что делать с проводом который от рн до генератора... kto1.gif )
Это сообщение отредактировал luzay - 1.07.2010 - 13:21
Теркин
Дата 1.07.2010 - 13:54
Украина Киев
Вот одно из сообщений этой темы форума Октя. Цитата: "Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру
листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."
(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или
не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний
7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном
зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его
величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже
к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.
Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот
контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь
0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно
менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт." Конец цитаты.
luzay
Дата 1.07.2010 - 17:48
каневская
"В З" выв. "15" - это где два коричневых с розовым я так понял? ((((но дальше идёт на замок зажигания где превращается в два синих с черной полосой верно?)))) всё остальное понятно tema.gif буду пробовать.
Дата 1.07.2010 - 20:03
Любой регулятор напряжения регулирует выходное напряжение ориентируясь на напряжение, которое он получает на измерительный вход, в идеале это + вывод аккумулятора, все потери в цепи этого провода приводят к некорректному регулированию, я вообще сторонник использования дополнительного реле ,которое подаёт напрямую по проводу нормального сечения это напржение. И не важно сколько падает на проводе, подающем питание на обмотку этого реле, - хоть 1,5 вольта , хоть 0,2 не имеет в этом случае значения, и никакие потери не мешают регулятору работать корректно и без раскачки. Этот вариант неработает только с встроенными трёхвыводными регуляторами , это самый частый глюк или баг этих десяточных генераторов. А раскачки напряжения это следствие изменений напряжения обратной связи из за падений на цепях от наиболее мощных потребителей.
анатольевич
Дата 1.07.2010 - 20:10
г.Тальное
По. Вашей просьбе.
luzay
Дата 1.07.2010 - 20:32
каневская
вообщем померял на АКБ 12,5 на рн 12,1-всё в норме? на заведённом двигателе РН-13,8 на АКБ
так же я перед измерением(тестер пока не подвезли) на предохранителе "держатели" онного поджал и надфилем как смог почистил. за схемку спасибо appl.gif
Дата 1.07.2010 - 20:38
Себе лично давно так делал,только массу реле на клемму 50 включения втягивающего и возбуждение во время запуска отключается.Легче стартеру и меньше просадка напряжения ,для системы зажигания полезно.Также реле включения головного света.
vasilich
Дата 2.07.2010 - 19:43
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
А может все дело в якоре- канавки, щетки , окисление колец. На хх будет нормально. на оборотах может даже снизиться напряжение на выходе генератора
Дата 2.07.2010 - 20:16
На ХХ будет нормально,потому что зарядки почти нет.По якорю скорей радиальное биение,на оборотах щётку как бы подкидывает и она подвисает.Посадочное место под подшипник не разбито?
luzay
Дата 2.07.2010 - 23:09
каневская
вобщем все сделал ка посоветовал Теркин[u], всё стало на круги свая. а генератор в прошлом году отдавал в ремонт, (пропала зарядка) поменяли диодный мост и щетки заменили, интересный факт! лампочка зарядки на приборной панели тухла, а индикатор в прикуривателе показывал что, АКБ разряжена. я не знал кому верить в итоге аккумулятор сел
