> шаговый датчик холостого хода с 6 контактоми, сеат толедо 96года 1.8 моно
vasja197676
Дата 1.07.2010 - 16:03
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
сеат толедо 96года 1.8 моно-мотроник-вродде мотор adz.
полетел шаговый датчик холостого хода.
обычно на них подключается 4 провода а тут 6.
1 можно ли поставить обычный с 4 проводами?
2 что за датчик стоит там? судя по схеме это G127 – потенциометр положения дроссельной заслонки.
3 зачем 2 потенциометра стоит если хватит 1?
буду рад любой помощи и подсказке.
Star964
Дата 2.07.2010 - 09:35
Пользователь сейчас на форуме
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Начиная с 1995 года действительно, стоит шестипроводной РХХ. От старого он отличается наличием схемы контроля реального положения штока. Для этого в него дополнительно заводится "+" от главного реле, и сигнал с встроенного в него потенциометра положения штока подаётся на 16 пин мозгов. Думаю, что четырёхпроводной РХХ в такой системе с обратной связью вряд ли будет работать корректно.
2. Кроме этого и в одном и в другом РХХ присутствует концевик закрытого положения дросселя.
3. Два потенциометра ДПДЗ нужны для более точного отслеживания положения ДЗ в области малых нажатий на педаль.
Удачи!
klein958
Дата 3.07.2010 - 11:01
Калиниград
Пользователь №: 14324
На форуме с: 27.05.2009
Ремонтировал шестипроводной регулятор холостого хода. При вскрытии оказалось, что вал эл.двигателя свободно прокручивается внутри червяка. Двухкомпанентный клей помог устранить неисправность. Процесс ремонта хорошо описан с фотографиями на сайте http://volkswagen.msk.ru/ (Форум Volkswagen Technical Site -_ [впрыск] Ремонт шагового моторчика Mono-Motronic)
vasja197676
Дата 3.07.2010 - 12:17
казахстан славянка
клиент поставил новый 6 контактный китайский датчик за 35 зеленых.
на этот датчик страшно смотреть не то что ставить.
диагностика сразу стала показывать что не работает
датчик холла g127 который в нем.
может что нибудь кроме этого датчика быть неисправно и показывать на него?
был также заменен дтож 4 контактный ваг ком показывает
температуру 70 про уже работающем вентиляторе.
тоже китай 4 доллара.
немогу найти на форуме какой лучше использовать терморезистор.
для переделки.
если не трудно подскажите где рыть
ELK
Дата 3.07.2010 - 22:57
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Если хозяин такой Умний- откажись от машини. Запчасти необходимо ставить качественние, а не делать всякие необоснование переделки, просто потому, что деталь не подошла или не качественая. Себе в вред на такое соглашаешся. Поставил китай- не прокатило- сразу снимай и отправляй хозяина за качественной запчастю . А лутше сам их найди. И кое какую гарантию на свою работу сможеш дать, да и ещо на запчасти заработаеш.
vasja197676
Дата 4.07.2010 - 11:29
казахстан славянка
да я так и делаю насчет запчастей.
только тут одних китайских датчиков море да еще по разной цене
пойди выбери. у пордовца появятся хорошие датчики--через неделю
теже датчики даже запах тот а уже туфта.
и как тут выберешь хороший при том что тут клиенты хотят купить подешевле
само сабой и продавцы тащат дешевый и некачественный товар.
тут место просто такое вот и приходиться мудрить хотя и сам не рад.
