> Мицубиси-дион., Нет управления форсунками.
Дата 6.07.2010 - 21:10
Уважаемые, желаю здравствовать! Мицубиси-Дион,2000г,двигло 4G94,ИММО нет.Со слов хозяина: Стал заводить на посаженном аккумуляторе,не завёл.Снял зарядил,не заводится! Искра есть,насосы отрабатывают,чек светится,спустя сек 5 тухнет при включ зажигания.Импульсов на форсунках при прокрутке нет,смотрел светодиодом.Непосредственный впрыск.GDI.Может ли посаженный аккумулятор что то напакастить,хозяин таскал на диагностику,ошибка одна была,а какая не знают,стёрли и всё ,заводиться так и не хочет.Преды все целы,реле насоса срабатывают.Сигнализации нет и не было.Не подскажите ,что может быть,знаю ,что точно такое бывает и на других Мицубиси. Пожалуйста. А если в цилиндры чуть плеснуть бензина,то начинает схватывать,бензин в рампе (давление) также имеется.Может ли датчик фазы отказать?
Это сообщение отредактировал picnic - 6.07.2010 - 22:37
Дата 7.07.2010 - 00:00
Ребят ,,,вычитал такую тему: Недавно столкнулся с электронной педалю газа. (чтоб её... если бы не инет запаниковал бы). После снятия клеммы минуса с аккумулятора машина не завелась. Пребывая в шоке перечитал пол инета, обнаружил, что после такого воздействия движок обучать надо. Обучил по предложенной методике и машина исправно завелась. Отзывы о Дионе,об этом кто нибудь подробно что знает,как??? tema.gif
диамон
Дата 7.07.2010 - 07:40
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
с сылку кинь по данной теме , где взял что педаль обучаеться ?
Дата 7.07.2010 - 07:52
Читал здесь: http://reviews.drom.ru/mitsubishi/dion/17649/ .Почти в конце статьи..
avtokiller
Дата 7.07.2010 - 17:19
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
На непосредственном впрыске (любом) категорически нельзя проверять управление форсунок светодиодной контролькой, драйвер от этого сдохнет. Что ошибку стёрли и не записали это конечно круто, хоть что то. А вообще проверь давления подкачивающего насоса (как подсказывает опыт общения с D4, самая главная проблема) и ТНВД по напряжению датчика. Пока нужного давления не будет, форсы не включатся. С GDI делов не имел, поищи мануал, без него в этой машине делать нечего. Удачи.
Дата 7.07.2010 - 18:31
снимаешь наконечник, одеваешь на него свечу, ложишь на ДВС, параллельно форсунке подключаешь светодиод, крутишь стартером смотришь должна быть искра и светодиод моргать, если моргает и есть искра, или одно из них ДПКВ работает. При диагностике войди в параметры и смотри там всё показывает какие датчики срабатывают, а какие нет.
avtokiller
Дата 7.07.2010 - 18:45
Барнаул
Вот этого не надо делать (светодиод паралельно форсунке). Это вредные советы, чреватые попадосом на енюшки. Какие конкретно датчики вы хотите увидеть в параметрах ? Искра есть, ошибок нет. Датчик давления смотри напряжометром.
avtokiller
Дата 7.07.2010 - 19:06
Барнаул
Вот тут есть что почитать на несколько дней http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65
Дата 8.07.2010 - 07:30
U и I подаваемые на форсунки? И почему светодиод опасен?
Параметры - датчик кислорода - напряжение, mv
- Air Flow sensor - частота, Гц
- Air temperature sensor - градусы Цельсия
- TPS (sub) - напряжение, mv
- напряжение АКБ, вольт
- сигнал датчика детонации
- датчик температуры двигателя, градусы Цельсия
- давление во впускном коллекторе, Kpa
- TPS, контакт IDL, "есть-нет"
- сигнал кондиционера, "есть-нет"
- время открытия инжекторов (форсунок), ms
- давление в топливной системе, Mpa
- и так далее, и тому подобное...
avtokiller
Дата 8.07.2010 - 16:20
Барнаул
Напряжение там около 100в.
АВС
Дата 9.07.2010 - 23:13
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Действительно, почему светодиодом нельзя подключать параллельно форсунке? Он ведь ток почти не потребляет. Или он может выйти из строя, (обуглиться) и по угольной дорожке пойдёт нагрузка на ключи форсунок?
Даже в книгах читал, что есть заводские светодиодные вставки для проверки импульсов на форсунки.
Дата 10.07.2010 - 16:04
Тут вопрос в том какой пробник? Ведь практически в автомобильных устройствах используют светодиоды с встроенным балластом, расчитанным на ток 15-30 ма при напряжении до 15 вольт, а на форсунках дизелей и некоторых систем непосредственного впрыска для обеспечения приемлемых скоростей открытия-закрытия приходится использовать в контроллерах преобразователи, обеспечивающие работу именно этого звена , они обычно работают на напряжениях от 80 до 120 вольт. А без знания этих значений лезть тупо с традициооным инструментом чревато!, светодиоды с балластным резистором менее 200-300 ом могут мгновенно пробиться и повлечь выход из строя ключевого транзистора, поскольку у форсунок работающих в импульсном режиме индуктивная составляющая преобладает, хотя омическое сопротивление тоже немаловажно. Для щитов управления промышленного оборудования уже давно выпускаются светодиодные индикаторы в виде сборок (матрица из нескольких светодиодов нужного цвета для увеличени площади свечения, выпрямительного моста из 4 маломощных диодов ,чтобы работать при переменных напряжениях и иметь униполярное подключение. и балластный резистор на необходимое напряжение, 36,110,220 и 380 вольт)
У меня такая матрица от сигнальной арматуры припаяна непосредственно к разъёму от неисправной форсунки, получился удобный индикатор, при этом балластник я поставил с запасом, при 120 вольтах яркость максимальна и ток при этом не более 30ма. При 12 вольтовых обычных форсунках яркости вполне достаточно, даже при неярком солнце, но можно и переключатель предусмотреть. На дизельных тягачях Вольво FH12 да и многих других с подобными системами управления, преобразователь занимает примерно 50% объёма блока управления. На GM внедорожниках и грузовичках с дизелями в ТНВД с электронным управлением соленоиды управления управлялись мощными драйверами при питании от 12 вольт, и как следствие драйвера довольно проблемные устройства, поскольку даже при 2 тысячах оборотов в минуту обеспечить быстрое управление электромагнитом работающем при высоких давлениях было возможно только при коммутируемых токах под 15-20 ампер, и при любом исполнении ключей падение напряжения на управляющем переходе из кремния трудно снизить до уровня менее 0,7-1 вольта, это сейчас МОСФЕТы имеют сопротивление открытого канала в единицы миллиОм.
avtokiller
Дата 10.07.2010 - 19:12
Барнаул
Это всё верно, но кроме индуктивных, есть ещё и пьезо (понятно что в GDI не такие). Но я для себя зарёкся к непосредственному впрыску и комон рэйлам с мигалкой не подходить. Есть подозрение что приложил руку к смерти блока на ... common rail. А так это личное дело каждого.
Дата 10.07.2010 - 19:40
К Диону ещё не подходил,стараюсь найти больше инфы по джидаям и чем дальше,тем страшнеее.Со всем этим мелькает одна мысль:ну нет у меня осцилографа и опыта работы с ним,допустим (мысли вслух) возможно ли проверка импульсов......обычным советским ...прибором "цешкой" вход высокоомный,или всё таки не успеет отследить?А так кто то ремонтировал из форумчан энто чудо японской мысли? GDI.
Дата 10.07.2010 - 20:29
первый раз сталкивались на Тойоте Корона Премио D4, Купили её пацаны по незнанию вроде бы совсем недорого, но ремонт с запчастями им обошёлся, как стоила такая же машинка без проблем и с пробегом втрое меньше. У них важно следить за уровнем масла и его запахом, как только уровень начал расти и появился запах бензина- готовь деньги на замену ТНВД, узел прецизионный, стоит кучу денег. Слабое место -сальники уплотнения, а бензин у нас с японским даже близко не поставишь, значит шансов проездить с новым насосом не так много, как хотелось бы отдав круглую сумму. Сын поменял им ТНВД и посоветовал изучив опыт ремонта в интернете по этим машинам лучше продать и купить машину с нормальным движком, без претензий на сверхэкологичность и экономичность.
Второй раз столкнулся уже на Митсубиси, когда знакомый ,занимающийся поставкой запчастей на иномарки приехал к нам за помощью, поскольку машина на которую установили присланную из Японии запчасть стоимостью по две штуки зелени, проездив месяц снова стала зажигать СЕ , жалуясь на давление .
По информации найденной Гуглом можно найти всё необходимое, ссылочки к сожалению после переустановки система не сохранил, но поисковики всегда выводят этот сайт мо двигателям с непосредственным впрыском, там все японцы в списке, и Тойота и Митсу, в лидерах разработок, но болячки у них схожие.
