Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| andreika |
Дата 11.07.2010 - 10:16
Обычно смотрю импульсы управления на форсунках с непосредственным впрыском контактно или бесконтактно (щупом, бесконтактно токовым или емкостным датчиком) осциллографом. По этому сейчас появилось предположение, что проверить наличие высоковольтных импульсов на форсунках можно с помощью обычной отвертки пробника (поднеся к проводам форсунки), правда в которую встроена схема с полевым транзистором, светодиодом и батарейками (продаются на рынках или хоз. товарах), которые боле чувствительны чем обычные на неоновых лампочках. Этот способ сам пока еще не проверял, но теоретически (по опыту работы с емкостными датчиками) есть большая вероятность, что такой способ будет работать. Если окажется, что импульсов на форсунках нет, в моторном отсеке ищи ребристую коробочку называемую драйвером форсунок. Перепиши с неё номер и забей его в любом поисковеке, Узнаешь много интересного о его болячках и способах ремонта. |
| avtokiller |
Дата 11.07.2010 - 12:51
Дата 11.07.2010 - 14:26
| avtokiller |
Дата 11.07.2010 - 14:53
| andreika |
Дата 11.07.2010 - 16:14
Отвертка пробник, хорошо показывает наличие искры возле ВВ проводов и малое время горения искры не мешает увидеть как загорается светодиод. Другое дело, что по такому пробнику невозможно оценить качество искры (можно только утверждать лишь то что управление на катушке зажигания имеется). К стати, а искру на катушках зажигания проверяли. |
Дата 11.07.2010 - 18:02
Это сообщение отредактировал picnic - 11.07.2010 - 19:44 |
| колдун |
Дата 12.07.2010 - 05:02
в файловый обменник закачал схему управления ДВС посмотри. Скачал с Мотор даты |
| andreika |
Дата 12.07.2010 - 13:21
Теперь можно предположить, что или во впускном коллекторе имеется значительный подсос воздуха (заводиться только от суммы подаваемого топлива форсунками и внешней дозы топлива). Или драйвер форсунок не работает и топливо в цилиндры вообще не поступает. Есть небольшая вероятность, что температурный датчик двигателя барахлит. Что бы хоть примерно определиться, в каком направлении искать неисправность, надо сделать несколько попыток заводки (прокрутки) двигателя и сразу после этого выкрутить свечи для определения, имеются ли на них остатки бензина (естественно без нашего впрыскивания топлива в цилиндры). Если нет да же запаха, придется подкидывать другой драйвер форсунок. |
Дата 12.07.2010 - 19:15
| колдун |
Дата 12.07.2010 - 19:44
я же положил схему, питание на форсунки подаётся через реле, мотор дата месяц бесплатно. |
Дата 12.07.2010 - 19:47
Дата 19.07.2010 - 21:39
| avtokiller |
Дата 20.07.2010 - 18:53
Дата 21.07.2010 - 09:42
Дата 1.08.2010 - 20:50
Страницы: (2) 1 [2] |
