| audiserg |
Дата 11.07.2005 - 21:48
| Петрович |
Дата 11.07.2005 - 23:08
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Инструменты в наличии: есть комп, но датчик емкостной на работе! Еще тестер есть и контролька-светодиод. Ну нечего там делать возле машины! Однако уговорили "взгянуть" - а вдруг чего??? Какое "чего", если даже отвертки нет, а на сборы всего пять минут?!!! Авантюра, ясно дело! Приехали, на месте нашлась отвертка из фирменного жигулевского набора иструментов и плоскогубцы... Включаем зажигание - слышно бензонасос, что уже хорошо! Отключаю катушку зажигания и прозваниваю центральный провод - вроде живой. Снимаю крышку трамблера, при обесточенной катушке чуток проворачиваем мотор стартером - тетстер "немного кажет" импульсы с катушки-датчика трамблера, что, однако не радует, коль ОНО не подавало признаков жизни. Одеваю колпак центрального провода на болтик опоры амортизатора так, чтобы при самом легком нажатии на резинку колпачка болтик чувствовался под рукой - зазор как бы минимально хорош (минус на болтике проверил предварительно). Восстанавливаю питание на катушке, чтобы вольтметром глянуть "что там" при стартерном режиме, а под колпаком слышу равномерные щелчки. Заглядываю более внимательно в крышку, спрашиваю, что не было ли резких провалов во время движения накануне. Слышу, что "было! почти глохла на ходу!". Уголек в крышке уже не имеет следов от вращения-соприкосновения с бегунком - "съеден", мелкими точками покрылся. Немного отгибаю пластинку на бегунке вверх, собираю всё и даю команду (с умным видом) "ключ на старт". Завелась, блин, и красиво работает. Но это авнтюра, чтоб без инструмента, но... бывает! |
| alarm |
Дата 12.07.2005 - 07:47
| audiserg |
Дата 12.07.2005 - 15:24
| Петрович |
Дата 15.07.2005 - 08:24
Приезжал Opel Omega-A, проблемы решил, а любопытство мешало спокойно расставаться - решил на мотор повнимательней глянуть, штепсель диагностики пошарить (просто обнаружить, не подключаясь). Книжица, что в бардачке валялась, "говорила", что на таком автомобиле может быть чуть ли не пять (??) типов мотора. А какой здесь? В техпаспорте про мотор ничего нет, на этикетке под капотом - ни одна цифирь не напоминает маркировку мотора. На самом моторе (?) просто не нашел цифирь, видать скрыто от прямого взгляда. Получается, что если бы спросить что надо, то и не знаешь про что? Базы данных пока не имею... Плаваем - не утонуть бы! Плохо искал? Или не того... в маркировках? Боролся с сигнализацией - её приговорили к замене еще до того, однако опять с отверткой: где в дверях проблема, а где и просто провод оборвался. |
| audiserg |
Дата 15.07.2005 - 22:00
| Петрович |
Дата 15.07.2005 - 22:19
А вот бумажка с выписанными цифрами осталась возле рабочего компа - выходные там и пролежит, аж до понедельника. От кодировки не откажусь, если не затруднит. Хозяин машины собирался в магазин заехать (где он запчастями отоваривается) и справиться у приятеля по маркировке, а что-то позабыл вернуться с результатом. Но тогда сообщил, что в паспорте это уже давно не пишут. Удачного праздника (ограничитель... - чтоб сработал вовремя)!! Это сообщение отредактировал Петрович - 15.07.2005 - 22:19 |
| sdl2000 |
Дата 15.07.2005 - 23:01
Там можно глянуть, какие Омеги были в 1989 году. От этого и прыгать |
| Петрович |
Дата 18.07.2005 - 08:34
OMEGA-A PR8253 VF19 2LM LE4 M79 1229709 7/L X05 17 Пытался найти похожесть с обозначениями моторов в книге - не обнаружил. На самом моторе искать надо было лучше? Добавлено: вин не записывал! причем специально, потому как иногда он неожиданность принести может - точная история жизни машины неизвестна, а базы, где бы с VIN сразу подсмотреть... увы. От этого всяко бы вопрос отпал. Вот и "стрельнуло", что спросить у умных и знающих - может полегчает? Это сообщение отредактировал Петрович - 18.07.2005 - 08:39 |
| audiserg |
Дата 18.07.2005 - 21:59
| Петрович |
Дата 18.07.2005 - 22:23
Так запомнилось, да и то на всякий случай. Сам не определил, мимоходом про "литры" хозяина спросил - отсюда и деза. Этикетки-буквы к кузову наприклеены, в глаза бросаются... Еще разок придется внимательней глянуть. Спасибо! |
| ELK |
Дата 19.07.2005 - 23:39
На более нових машинах код выбыт на месте, где блок становится шире- где коробка передач крепится. Блин трудно так обяснить. Засвети почту- картинку отправлю. Через форум не даёт приложения вставить. |
