> автоприцеп
Qwerty99
Дата 14.07.2010 - 09:43
Калуга
Пользователь №: 17656
На форуме с: 8.07.2010
Расскажите пожалуйста как подключать на европейке розетку к автоприцепу, нужно ли где-то ставить реле или ещё как-то защищать цепи. Или же всё на прямую к штатной проводке. спасибо
Juoz
Дата 14.07.2010 - 11:21
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Какая марка и какого года Ваш автомобиль?
Qwerty99
Дата 14.07.2010 - 12:52
Калуга
шкода октавия 2006 года
genna
Дата 14.07.2010 - 20:27
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
П моему просто так не получится, по причине замудренности конструкции.
Насколько знаю нужно ставить блок управления светом прицепа, соотв. подключать его, в том числе к КАН шине, ну и соотв прописать этот блок в конфигурации авто.
Но как то раз пришлось делать подобное на мерсе спринтере, так вот ввиду отсутствия подобного блока пришлось мудрить, в частности ставить токовые датчики на необходимые сигналы, на них городить усилители, а на эту мутату ставить уже розетку прицепа. Правда не отключался парктроник при движении зад.ходом. Но тут уж увы.
QWERTYйцук
Дата 14.07.2010 - 22:46
г.Чернигов
Пользователь №: 16845
На форуме с: 1.04.2010
если надо - можем сделать.
genna
Дата 16.07.2010 - 10:07
Регион 32
Поздно, увы. Теперь я и сам могу это делать.
