| bort83 |
Дата 14.07.2010 - 22:47
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 16962 На форуме с: 13.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 15.07.2010 - 08:24
РР на них идут 3 видов. |
| Vaskol83 |
Дата 15.07.2010 - 09:44
| cxal |
Дата 15.07.2010 - 09:48
на вшивом описанный выше(2,3,5 контактном выводе) на лампу идет отдельный првод. |
| Vaskol83 |
Дата 15.07.2010 - 11:33
| bort83 |
Дата 15.07.2010 - 20:14
| Vaskol83 |
Дата 15.07.2010 - 20:46
2-й - W 3-й - 15 4-й - 30 1 и 2 может наоборот,завтра схему гляну отпишусь соответственно 3 и 4 24В постоянно (3 при вкл. зажигании) W понятно на тахометр, а D+ на лампочку(при раб. двигателе 24 В) на мерсах D+ идет в блок FMR т.е. при его отсутствии выскакивает ошибка 4041 и горит символ АКБ на экране P.S/ в твоем случае я думаю на лампочку и реле "усиление Д+" |
| cxal |
Дата 16.07.2010 - 07:59
на сперматозоид,МАЗафаку,старые МАНдавушки идет отдельно на лампочку |
| bort83 |
Дата 16.07.2010 - 21:36
| cxal |
Дата 16.07.2010 - 23:39
| Vaskol83 |
Дата 19.07.2010 - 21:36
