> Mazda 6 2007г двигатель 2.0 Lf, жрет масло
urok
Дата 16.07.2010 - 19:26
Луганск
Пользователь №: 13222
На форуме с: 15.02.2009
Подъедала масло, поменяли сальники клапанов и подкинули новые кольца. Стала жрать масло на 1000км - 2литра. Может кто сталкивался с такой проблемой, почему такой расход масла.
И еще один вопрос: Как выставить коленвал в верхнюю мертвую точку первого цилиндра.
Это сообщение отредактировал urok - 16.07.2010 - 19:26
Дата 16.07.2010 - 21:00
Тему надо в разделе "Механика" создавать.
urok
Дата 16.07.2010 - 21:28
Луганск
Извините, сразу не сообразил
will
Дата 17.07.2010 - 11:23
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Цилиндры промеряли? если они гофрой, то жор будет. в этом случае лучще бы оставили старые кольца.
urok
Дата 17.07.2010 - 19:49
Луганск
Нет не измеряли. просто не думали что за 150т км могла лечь поршневая
Дата 17.07.2010 - 22:55
колечки когда меняли отверстия сливные в поршнях смотрели- чистые они? если они забиты, то маслу деваться некуда, приходится сгорать , я не моторист, но сын когда-то по японцам эту особенность озвучивал, если масло хреновое, то диаметр этих отверстий маловат, быстрее закоксовывается и начинается жор масла.
Vaskol83
Дата 19.07.2010 - 22:18
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
за 150 тыщ у меня 7-ка жигули масло не ела....
если конечно вы на ней от светофора до светофора стрелку за 200 не ложили
а так смотрите сальники, выхлоп, как вариант снимите ГБЦ промойте, продуйте масляные каналы
P.S турбины нет?
диамон
Дата 20.07.2010 - 06:36
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
за не полные 3 года 150 тыс км , не плохо , скорее всего у вас элепс в цилиндрах , а при замене сальников клапанов направляшки мерили ? попробуйте воздухом http://www.edial.ru/articles/engine-troubleshooting.html если такое оборудывание имееться
urok
Дата 20.07.2010 - 19:30
Луганск
Спасибо за советы буду проверять. Турбины нету.
