> Глючит панель приборов 21093
m00n
Дата 19.07.2010 - 13:39
Пользователь №: 17703
На форуме с: 13.07.2010
Подскажите куда копать, глючат указатели на панели:
Без зажигания
без включения фар
включаешь левый поворотник - бледно светится стрелка влево, бледно светятся индикаторы дальнего и ближнего света
включаешь правый поворотник - стрелка температуры немного вправо уходит
Включен ближний:
горит указатель ближднего света, указатель топлива немного вправо, указатель температуры немного вправо
Включен дальний:
указатель дальнего НЕгорит, все стрелки (температура, топливо) в крайне правом положении,
горит ярко стрелка левого поворота
Включено зажигание
Включен ближний:
при включении стрелка температуры немного правее уходит, светятся индикаторы как ближнего так и дальнего, неярко горит стрелка влево
Включен дальний:
стрелка температурв ещё дальше вправо, стрелка влево загорается ярче
Это сообщение отредактировал m00n - 19.07.2010 - 13:40
Егор
Дата 19.07.2010 - 17:35
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
По моему мнению контакты нужно почистить на штекерах или массы нету на панель приборов.
Дата 19.07.2010 - 19:29
Плохой масса,панэл низкий или высокий?
m00n
Дата 19.07.2010 - 20:55
Панель высокая.
Штекера, которые в панель идут? Какую массу проверить - которая за панелью на кронштейне руля?
Vaskol83
Дата 19.07.2010 - 21:55
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
все массы проверь)))))))на панели тем более)))))))
m00n
Дата 28.07.2010 - 05:21
Почистил массу под панелью приборов (на кронштейне руля, к которой 3 штекера подходят) никаких изменений.
До этого также монтажный блок снимал, контакты у релюх зачистил, предохранители проверил, осмотрел дорожки на плате на предмет обрывов. Была небольшая зелень - вода попадала - очистил.
Что ещё может так влиять на указатели панели?
nickromangen
Дата 28.07.2010 - 06:16
Nizhnevartovsk
Пользователь №: 17770
На форуме с: 23.07.2010
попробуй на плате монтажного блока все контакты пропаять, мне помогло. у меня зарядка пропала и на панели ничего не горело
Denis736
Дата 1.08.2010 - 23:46
г.Самара
Пользователь №: 17795
На форуме с: 27.07.2010
А панель приборов сама по себе так начала глючить?
m00n
Дата 2.08.2010 - 13:44
Да - в какой-то момент, со времени покупки (3 года), , однажды в сырую погоду не завелась - менял коммутатор системы зажигания. также не работали лампы заднего параллельно с переодическими глюками панели, поменял идатчик заднего хода (с лампами всё устаканилось).
Т.е. по непонятным причинам периодически налаживалось само, сейчас уже всё лето ситуация не меняется.
Дата 2.08.2010 - 16:10
Вожможно на плате шитка приборов перегорела дорожка или плохая пропайка вот и гуляет напруга по другим путям.
orpetrovich
Дата 2.08.2010 - 16:16
Оренбург
Пользователь №: 14836
На форуме с: 17.08.2009
Вскрывай монтажный блок - больное место у всех машин этой модели. Дебильные отечественные инженеры воткнули его специально туда, где всегда скапливается влага (после дождя, мойки и т.д.). Плата наверняка вся "зелёная".
Denis736
Дата 2.08.2010 - 17:52
г.Самара
Попробуй проверить провода, которые ведут к колодкам подключающимся в саму приборку. Мне почему-то кажется что какой-то из этих проводов просто имеет разрыв.
