Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Dik |
Дата 21.07.2005 - 09:15
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 566 На форуме с: 21.07.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Очень хотелось бы услышать мнение профессионалов. Проблема заключается в постоянном выходе из строя интегрального реле-регулятора Я120 (КАМАЗ). Через небольшой промежуток времени (неделя) после установки нового начинается перезарядка, зашкаливает амперметр. В чём причина, в генераторе или во всём остальном? |
Петрович |
Дата 21.07.2005 - 09:58
Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Можно пробовать магазин поменять, надеясь, что там другой производитель. Пришлось встретиться с ситуацией, когда такие регуляторы собирал и настраивал (!) человек, который смутно имел представление о назначении деталей - только на уровне "эту сюда нужно ставить". Особенно дело поплохело, когда за производство взялись кооперативы. Выход - искать нормального производителя, а временно - брать десяток, в термостат и на надежность отбраковать (если рейсы денежные, то это оправдано). |
CVESTOR |
Дата 23.07.2005 - 22:10
г.Ставрополь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 185 Пользователь №: 29 На форуме с: 2.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Удачи. |
Dik |
Дата 25.07.2005 - 21:23
eds |
Дата 4.08.2005 - 00:20
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 594 На форуме с: 3.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Dik |
Дата 17.10.2005 - 21:09
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой. Это, в общем-то, не смертельная поломка, но водители спрашивают, причины найти не могу. Стыдно. Меня "уполномочили" работать автоэлектриком. При включении указателя поворота стрелка тахометра прыгает (кратковременно зашкаливает). Иногда это происходит только при первом включении, иногда прыгает постоянно (при включении контактов реле), а в основном работает нормально. Трудно даже "поймать" неисправность, это происходит, как правило, в пути. Учитывая, что схема тахометра электронная (управляется от одной из фаз генератора), здесь, я думаю, "косяков" быть не может. С питанием тахометра тоже всё в порядке, сделал уже отдельную массу на панель приборов. Заранее благодарю за советы! |
Stoian |
Дата 17.10.2005 - 23:47
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Петрович |
Дата 18.10.2005 - 00:52
Блок контрольных ламп проверить, подплавленность жгутов совсем не худо б глянуть. |
Dik |
Дата 18.10.2005 - 19:44
Петрович, в нашем разгильдяйском регионе, к сожалению, добивают старые КАКАЗы. Гордится нечем. Будем биться с козлами, требовать новые. Я думаю, что на форуме можно коллективно найти неисправность. Одна голова, как говорится, хорошо, а две - уже мутант. (шутка ) А если серьёзно, нужно вникать в неисправности, находить, а не читать их с экранов компьютеров. Всем спасибо. Bye)))) |
Stoian |
Дата 18.10.2005 - 23:21
А я вообще не шучу, но если нет другого способа, етот тоже годиться для екранировки активного провода.
Что нужно вникать, с етим согласень, а как если не согласен с чтением? |
Andriano |
Дата 3.11.2005 - 21:15
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 808 На форуме с: 3.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
vasilich |
Дата 17.11.2006 - 21:51
Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
vasilich |
Дата 17.11.2006 - 22:53
napoxoq |
Дата 18.11.2006 - 02:17
Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
По поводу тахометра: Пропаять все цепи имеющие к нему отношение, насколько я помню поворотники и тахометр питаються с одной точки. вероятно где-то падение изза плохого контакта (бывает мама или папа плохо контачит на подкисшем от времени проводе) удачи. |
Taras |
Дата 18.11.2006 - 09:34
временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
