| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| vasilich |
Дата 18.11.2006 - 11:46
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| alekss |
Дата 3.03.2007 - 12:43
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 3569 На форуме с: 20.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сен |
Дата 7.10.2007 - 20:36
Еще раз извиняюсь , это всего лиш моя точка зрения на эту "бяку" ,Возможно я ошибаюсь и меня кто-то поправит или опровергнет , что для меня будет очень интересным... |
| Wiktor |
Дата 13.11.2007 - 21:21
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Было в моей практике нечто подобное. На КамАЗ-е при включении поворотов все стрелки приборов начинали отклоняться синхронно с включением ламп поворотов. С работающим двигателем не проверял, наверно и стрелка тахометра в этом случае "запрыгала". Водитель объяснил, что все стрелки приборов "раскачиваются" при включении поворотов и это происходит не регулярно. Поставил шинку "массы" с рамы на кабину и все чудеса закончились. |
| KAlexmar |
Дата 23.02.2008 - 12:12
| АндрейDM |
Дата 2.03.2008 - 21:39
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 3769 На форуме с: 5.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| fotosar |
![]() Saratov Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 19 Пользователь №: 11631 На форуме с: 28.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На китайскую машину(дизель) поставил генератор от Камаза Г-273(28 в.45 А). Сначала был только один недостаток - дрожжала стрелка тахометра на холостых оборотах. И то не всегда. А через месяц вот такая интересная проблема. Заводишь(без разницы холодный или горячий). Нет заряда(вольтметр показывает напряжение аккумуляторов,тахометр на нуле). Чуть газанешь,зарядка появляется. И тахометр показывает обороты. На холостых или на рабочих оборотах - всё хорошо. Пока не заглушишь и снова не заведешь. Чуть-чуть газанешь(но резко!) и заряд появится. Если плавно добавляешь обороты,то не помогает. Ремень нормально натянут. Провода с виду в норме. Что это может быть? Щетки тоже проверил - в норме. Это сообщение отредактировал fotosar - 24.12.2008 - 19:01 |
| Борода |
Дата 24.12.2008 - 22:38
Резистор посмотри,большой зелёный на 60 ом,находится рядом с интегралкой. |
| fotosar |
Дата 27.12.2008 - 14:55
А что это за резистор и для чего нужен? Это сообщение отредактировал fotosar - 27.12.2008 - 14:56 |
| vasilich |
Дата 27.12.2008 - 17:30
Для подачи начального напряжения обмотки возбуждения и ограничения тока в ней Обычно они 75ом
| fotosar |
Дата 27.12.2008 - 17:34
Те есть,если оно сгорит(или контакт пропадет),то заряда не будет. А вот в этом случае,когда нужно газануть и заряд появляется? Куда смотреть? Или просто иметь в запасе интегралку? |
Дата 27.12.2008 - 21:50
| vasilich |
Дата 27.12.2008 - 23:18
Не попадались мне камазовские генераторы с дополнительными диодами. Сопротивление здесь ставится в том случае.если якорь на 12В,какое сопротивление обмотки якоря в данном случае?
| fotosar |
Дата 28.12.2008 - 17:54
Спасибо! Немного уяснил. На этом генераторе лампочка не предусмотрена совсем. Резистор запитан от вывода(не помню,какая там буква),куда подходит провод от стартера(то есть с аккумулятора). А с резистора идет на реле-рег. Попробую запараллелить резистор лампочкой. Заодно получу лампу контроля "заряда". Она ведь должна погаснуть,когда генератор будет выдавать напряжение? По идее встретятся два "плюса". Если по-простому сказать. Ещё раз спасибо! |
| vasilich |
Дата 28.12.2008 - 19:51
В штатном включении этот контакт (в конструкции корпуса крепления интегралки)является общим с выводом нулевой точки обмоток статора генератора Реже встречается подключение к фазному выводу
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
