> Камаз
Дата 1.03.2009 - 23:50
Принесли нам в ПРАЦ КамАЗ такого зверя.А у него контакты на обмотке не припаены,а обжаты.На оборотах от вибрации контакта толком нет,вот и дурит как межвитковое.
fotosar
Дата 21.03.2009 - 19:27
Saratov
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11631
На форуме с: 28.08.2008
Доброго дня всем!
Вот такая интересная проблема. Г-273. Тахометр начинает работать только от 900 об/мин. Показывает правильно. Но при более низких оборотах стрелка падает на ноль. А иногда может не подниматься от ноля совсем. Час и два,потом нормально,но от 900 об/мин.
vovanzaobms
Дата 26.03.2009 - 20:23
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
А случайно зарядка вместе с тахометром временно не пропадает?
fotosar
Дата 26.03.2009 - 20:29
Saratov
Нет,зарядка не прпадает с тахометром. Можно день отъездить без тахометра - зарядка есть и вольтметр показывает. А потом может всё нормализоваться. Поменял весь щеточный узел на новый - разницы нет.
vovanzaobms
Дата 26.03.2009 - 21:03
р.Карелия г.Сегежа
Если зарядка не пропадает,то щеточный узел ни при чем,управление тахометром идет с одной из фаз статорной обмотки.Для начала попробуй прозвонить цепь контролькой(при заведенном двигателе и при моменте неисправности).Начни с генератора(ораньжевый провод),так же проверь под передней облицовкой(с правой стороны по ходу движения,ораньжевый провод в одной из трех общих фишек,ну и соответственно на самом тахометре(ораньжевый провод),так же на тахометре проверь "+"и"-"
Если все в норме,остается тахометр.
Это сообщение отредактировал vovanzaobms - 26.03.2009 - 21:06
fotosar
Дата 28.03.2009 - 19:51
Saratov
Тахометр нормально. Ставил другой.
Скорее всего нет контакта с одной из обмоток. На 2-х зарядка будет,только при включении большой нагрузки(печка,фары и ПТФ) вольтметр постепенно падает до 24 вольт. Отключаешь ПТФ и напряжение постепенно поднимается до 26 в. Вот будет чуть посуше,надо снимать генератор.
Это сообщение отредактировал fotosar - 28.03.2009 - 19:52
aall
Дата 28.03.2009 - 20:52
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Цитата (fotosar @ 28.03.2009 - 19:51)
.... напряжение постепенно поднимается до 26 в.
26 вольт мало. Капай генератор . Диоды или обмотка статора.
Частота низкая, поэтому получается, что вместе с частотой амплитуда падает, интересно если попробовать подать напряжение используя повышающий трансформатор например от трансляционного динамика с конденсатором разделительным. Видимо формирователь тахометра работает на пределе, и на низких частотах разделительные ёмкости стоило бы в тахометре увеличить .
посмотреть бы форму и амплитуду сигнала с генератора, тогда бы можно было сделать выводы о причинах.
vovanzaobms
Дата 28.03.2009 - 21:56
р.Карелия г.Сегежа
Это и надо было упомянуть с самого начала,24 вольта под нагрузкой никак зарядкой не назовешь.
fotosar
Дата 29.03.2009 - 07:54
Saratov
Это и надо было упомянуть с самого начала,24 вольта под нагрузкой никак зарядкой не назовешь.<div align="center"></div>
Да не сразу дошло... Когда долго едешь по трассе с нагрузкой(свет,печка).то напряжение от 26 до 28 в. Но тахометр не работал. Это потом уж дошло,что при ВСЕЙ возможной нагрузке напряжение падает до 24.
fotosar
Дата 29.03.2009 - 07:57
Saratov
Осциллографа нет. Никак форму сигнала не посмотреть.
vasilich
Дата 29.03.2009 - 22:52
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
не копая так далеко попробовать кинуть времянку от генератора до тахометра,п
fotosar
Дата 30.03.2009 - 16:12
Saratov
Пробовал. Разницы нет. Вот(надеюсь),через недельку подсохнет и сниму генератор. Что найду - отпишусь.
vasilich
Дата 30.03.2009 - 18:10
Dnepr
сниму генератор.
С этим генератором работал тахометр? Обмотки статорные в соединении звезда? А то я пробовал с камазовским тахометром генератор от Икаруса, никакой информативности.
fotosar
Дата 31.03.2009 - 19:06
Saratov
Цитата (vasilich @ 30.03.2009 - 18:10)
сниму генератор.
Полгода отъездил,все нормально работало. Соединение,скорее всего "звездой" и вот один провод там не контачит. То есть работает на 2/3 только.
user posted image
