> Глючит тахометр Almera N15 Ga14de
razzzor
  Дата 19.06.2010 - 20:34
спб
Пользователь №: 17488
На форуме с: 19.06.2010
Добрый день, Уважаемые.
Может быть вы сможете помочь советом или решением, проблема следущего характера: На машинке начал глючить тахометр, то заваливается за 8 тысяч при старте двигателя, то показывает нормальные обороты, то врет на пару тысяч. Двигатель при этом работает как часы. Прочитав море форумов с подобными запросами, все говорят мол разбирай панельку, пропаявай контакты, все заработает. Ну разобрал я значит, осмотрел все дорожки, все контакты - все идеальное. Приехал к электрику, он мне говорит мол меняйте панель приборов - проблема в ней, сьездил я на разборку, купил панель - проездил 1 день - тот же результат. Сейчас уже начинаю замечать закономерность "неработы тахометра":
- Во влажную погоду практически всегда (95%) он работает исправно
- В жару соответственно начинает врать.
- На панели, есть рычажок часов под тахометром, так вот когда тахо врет, если потянуть или надавить на этот рычажок стрелка заваливается за 8 тысяч, уж не знаю с чем это связано.
Проверял все контакты в моторном отсеке и соответственно проводку в самой машине, проверял все предохранители - все целое. На данный момент проблема не решена, хотя обьездил уже кучу электриков, все руками разводят а помочь ничем не могут. Сигнал на тахо в этой машине идет с трамблера и сразу на есм как я понимаю, а уже с есм на тахо. Какие мои действия, что нужно проверить/измерить, чтоб получить более четкую картину неисправности (что может глючить)
В приложении выкладываю фотку самого тахо в момент его глюка
Заранее благодарю всех кто откликнется в этой теме!
Дата 19.06.2010 - 22:04
Рычажок случайно не напротив разъёмов панели ?
avtokiller
Дата 20.06.2010 - 05:45
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Не верю чтоб в Питере не нашлось электрика, способного с этим разобраться, ищите лучше. Самостоятельно врядли разберётесь. Осмотрите внимательно разъёмы, прозвоните провод от панели до ЭБУ, это всё что можно сделать самостоятельно. Если есть осциллограф , это уже другое дело.
feuodor
Дата 20.06.2010 - 08:05
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Заезжай на Северный, 44,корп.2, бокс 215 - постараюсь помочь, тел. 89213318685
Дата 20.06.2010 - 11:49
Похожее было недавно - потрескалась пайка контактов разъёмов (по кольцу вокруг ножки), увидел только с лупой. Но если замена панели не помогла, то надо копать по схеме и сами разъёмы, точнее вывод на тахометр (на схеме № 5):
razzzor
Дата 20.06.2010 - 20:22
спб
Спасибо всем Уважаемые, сегодня на даче тестером проверил сигнал от есм (2 контакт и 39 - земля) Он показывает стабильно 0,7В как и должен. А тахометр при этом лежит за 8 тысяч. Отсюда вывод - либо где-то в шлейфе от есм до панели банальные неконтакт, либо действительно сама панель. Сегодня не успел, но хочу проверить тот же сигнал в разьеме к панели приборов. Если и там все норм, а тахо при этом лежит, тут уж понятно - ковыряемся с приборкой.
submehanic нет, он как бы внизу, я пытался выложить тут фотку панельки, но ссылки запрещены.
feuodor Спасибо, но далековато, я сам живу на камендантской площади, но буду иметь ввиду, если не разберусь в ближайшее время - созвонимся и обсудим проблему.
Остается один вопрос, на разьеме к приборке по какому проводу сигнал приходит? Как его проверить?
razzzor
Дата 20.06.2010 - 20:32
спб
Да и с другой стороны 2 панели с одной и той же проблемой?? Если учесть что сигнал с есм отличный, то соответственно предворительный вывод - именно панель... Панели обе я разбирал, ничего смертельного на первый взгляд там нет - да, вокруг контактов есть окисление, но они все целые вроде ("вроде" потому что лупы не было под рукой) Сегодня даже разобраз трамблер, там все девствеенно чистое и на комп диагностике сказали что графики идеальные. Сегодня тахо весь день работал идеально, но это вызвано влажностью на улице =)
Да, и, я совсем забыл, спасибо всем кто откликнулся по данной теме
диамон
Дата 20.06.2010 - 20:39
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а может в самом есм "собака порылась" потому что в шлейфе это мало вероятно плохой контакт не может изменять частоту в сторону увеличения , и на сколько я помню ЭБУ стоит в моторном отсеке в герметичном пластиковом ящике , вот там точно могыт быть наводки
razzzor
Дата 20.06.2010 - 20:58
спб
Ну я же писал, да, он находится в салоне справа от педали газа, от него идет общий шлейф на все, я там и мерял контакты 2 и 39, или этот общий шлейф это вход, а выход тогда где? там один шлейф.
razzzor
Дата 20.06.2010 - 21:04
спб
Сама приборка
user posted image
razzzor
Дата 20.06.2010 - 21:13
спб
Это собственно контакты мозгов есм
user posted image
Это сообщение отредактировал razzzor - 20.06.2010 - 21:15
Дата 20.06.2010 - 21:14
А просто вызвонить повод между 2-м pin ЭБУ и на разъёме приборки тестером нельзя ?
razzzor
Дата 20.06.2010 - 21:16
спб
Можно вызвонить, не успел сегодня, дождь помешал, там и так неудобно в полусогнутом состоянии =) Подскажите пожалуйста, контакт 2 это выход на тахо? т.е. сигнал уже прошел через эбу и вышел на 2 контакт?
Это сообщение отредактировал razzzor - 20.06.2010 - 21:19
Дата 20.06.2010 - 21:22
Да, я же писАл, что на схеме это обозн. "5". Дальше в приборку.
razzzor
Дата 20.06.2010 - 21:29
спб
Спасибо, сейчас разберу вторую панель и посмотрю на ее контакты, сделаю фото в макро сьемке и выложу. Завтра прозвоню и проверю сигнал на разьеме к тахо.
Это сообщение отредактировал razzzor - 20.06.2010 - 21:30
