> схемы электропроводки на ман 92 года.
vasja197676
Дата 20.07.2010 - 17:35
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
может кто нибудь подсказать где найти
вот вин код
wmaf511632m146625
Vaskol83
Дата 20.07.2010 - 19:46
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
тему не там создал.........а вчем проблема-то?
Дата 20.07.2010 - 19:57
а у корейца спорсить и рядом и быстро
Vaskol83
Дата 20.07.2010 - 21:11
Спб
Обычно такие вопросы заканчиваются детскими проблемами.....тем более авто 92-го года.....там особо нет нечего сложного (сужу по мерсам LKW серии)......все чинится контролькой и тестером
vasja197676
Дата 21.07.2010 - 15:01
казахстан славянка
я не в курсе что вообще там стоит как работает
занимаюсь легковыми иномарками
да такой крупной техники дела нет.
тут особый случай --ман убитый
без схем и понятия куда тыкать контрольку и что она должна
показывать там делоть нечего.
поможет любая инфа о манах.
с уважением ВАСИЛИЙ
Дата 21.07.2010 - 15:49
таже самая жопо-ка.электроники минимум.
есть на 90 серию скан книги,но он может не совпадать. и вообще к корейцу таких отправляй.
ну из инфы.
провода имеют цифровую маркировку.
на такой старый 3-х значный.
первые 2 совпадают с вшивой нумерацией. она на этом форуме где то была.
к примеру.все что на 15... это + при включенном замке.
31... или коричневый это масса
30... это пост +
... любая цифра идущая на конкретную цепь.
таха подключаеться стандартно.
комбинация приборов напоминает фольк гольф-2(такие же клавиши и схемотехника).
провода на задние фонари наверное надо быть полным... дур-м чтоб не понять.
подвески ECAS нет.
на будущее большинство схем на подвеску и абс-евс про-ва вабко ищи на вабко информе.электрика Вашего мана проще камаза.
хотите заменить проводку то думать не надо кидай свою и будет постоянный клиент.
Vaskol83
Дата 21.07.2010 - 20:24
Спб
дык если он убитый, там схема не поможет.........ты напиши в чем проблема....а там уже будем разбираться
vasja197676
Дата 23.07.2010 - 10:16
казахстан славянка
главная проблема втом что ман незаводится пока из балончика по словам
друга не прыснишь в впускной колектор.
сгорело гнездо 6 предохранителя.
нужно сделать что бы ман заводился с ключа.
Vaskol83
Дата 23.07.2010 - 11:22
Спб
ну по поводу впускного коллектора тут все просто.....нужно смотреть угол впрыска, проверять форсунки и насос.......предохранитель можно тоже легко починить путем разбора блока предов и впаять туда обычную выносную колодку..........
педаль газа у него электронная или простая тяга на насос?
Дата 23.07.2010 - 11:46
да простая газулька тросовая
6 предох отвечает за габариты
