> РС-702 дребезжит.
прапорщик
Дата 21.07.2010 - 21:06
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Доброго всем времени суток.Авто ВАЗ 2106 90г,гена Г-221.Напряжение заряда АКБ 14-14,2В(ну прям красота),рэле регулятор перенесен на правый брызговик(до этого был перезаряд 14,6-15,5В) и напряжение с +АКБ подается на него при "ВКЛ" через рэле.Все бы нечего,но человека раздражает мигание лампы "Разряд АКБ".При пуске лампа тухнет,но при наборе оборотов до 1500 и выше начинает мигать,чем больше обороты тем больше частота моргания лампы,все пропадает при появлении нагрузки(свет,стоп,вентилятор печки),после выключения моргание появляется.Напряжение на клеме 67 РР,так не скачет,было проверено лампой на 3W и заменой РР.После снял провод с РС-702(желтый от точки соединения обмоток),соединил контрольку на + и на этот желтый,лампа после пуска до набора 1500 и более оборотов не моргает,после набора оборотов и сброса на ХХ лампа мигает с частотой 1,5-2Гц,при нажатии на газ частота моргания увеличивается.Уменьшил зазор между контактами в РС-702,не помогло(хоть ставь конденсатор),чувствуется изменяющийся по частоте дребезг контактов в нутри.Человека успокоил что заряд имется,но лампа его всеравно раздражает stena.gif .Что нужно посмотреть? clapping.gif
Дата 21.07.2010 - 21:17
менять реле.
прапорщик
Дата 21.07.2010 - 22:43
Пробывал,но не помогает.Жужит и все,пока обороты 850-900 все норма,но стоит газнуть,начинается моргалка.Возмущается водитель,что я как е...ый днем с габаритами ношусь clapping.gif (таксует).
Дата 22.07.2010 - 07:45
Диодный мост заменить или вывода фаз статора не подгоревшие?
прапорщик
Дата 22.07.2010 - 10:39
Пока в него не залазил,но хозяин протачивал контактные кольца у токаря и заменил подшипники со щетками.
Дата 22.07.2010 - 11:27
Вот кольца и смотреть,особенно пайку.Возможно под действием центробежной силы вывода шевелятся,потому ,как пайку сточили,если ещё дисбаланса на кольцах нет...
RAF
Дата 22.07.2010 - 13:00
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Дата 22.07.2010 - 19:52
Виновато переходное сопротивление в цепи регулятора,щеток.
Попробуйте зачистиь на крышке гены и на щеткодержателе место соединения с минусом,т.е под винтиком которым крепятся щетки.
Еще вариант при заведенном двигателе бросьте провод от+ акб до 15 выв РР, и посмотрите дефект останется? Я про мигание.
По дребезгу очень похоже,что обмотка индикации присела на рабочую.
прапорщик
Дата 22.07.2010 - 21:45
Я и так запитал РР(клема 15) от + АКБ(как тут советуют для излечения перезаряда),на этом ваводе мерцаний нет,на выводе 67 лампочка(1,5W) горит тускней,но мерцания тоже нет.Завтра позваню хозяину пусть поставит новые щетки и зачистит под ними.
Дата 24.07.2010 - 06:39
Я Вас не просил рассказывать откуда,что у Вас запитано.
Я просил просто попробовать бросить провод.Может Вы мамку зеленую поставили .
Первое правило автоэлектрика гласит:НЕ ВЕРЬ КЛИЕНТУ-ПЕРЕПРОВЕРЬ!
А то трындят :я менял то, сё... и не как.
Кста , перезаряд этим не лечится.
Эмир
Дата 24.07.2010 - 09:03
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Если заряд не скачет то это скорее всего нарушен контакт проводов ,которые идут от соединения трех фаз обмотки к реле 702. Возможно контакт плохой внутри генератора.
прапорщик
Дата 24.07.2010 - 19:32
Сегодня видел хозяина,говорит что помаргивает,но его пока устраивает(таксист,время деьги,лишь бы машина передвигалась,хоть задним ходом) laugh.gif laugh.gif laugh.gif .
XOV
Дата 24.07.2010 - 20:11
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Будет мигать когда-подшипники на грани износа,разбиты их посадочные места.Якорь чуть-чуть начинает терется в статор.
Дата 25.07.2010 - 06:17
Дата 25.07.2010 - 13:22
Обоснуйте?
