> генратор 1702.3771 с регулятором 2712.3702, схема зарядки
Wadim1
Дата 22.07.2010 - 23:50
омская обл.
Пользователь №: 17767
На форуме с: 22.07.2010
Спецы, проблема замены генератора 7801.3201 с Я120М1 на 1702.3771 с регулятором 2712.3702. Че куда там подключать? Или схему регулятора-сам бы разобрался.
Дата 23.07.2010 - 08:38
Дата 23.07.2010 - 08:48
А здесь обсуждалось: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3861 и схема.
Wadim1
Дата 23.07.2010 - 20:42
омская обл.
Ну спасибо!!!!!!! Блин, собрал енту схемку, запустил-дым коромыслом. Все три фазы-на хрен.
Позвонил друганам, общими усилиями нашли рабочую схему. Копия ваша, но есть нюанс:-
диод между + генератора и +регулятора (разделительный). Эхехе. Слов нет,,,,,,!
Дата 23.07.2010 - 21:54
Просто любопытно.Как можно спалить(на хрен) все три фазы из-за ,....что там у вас не как у всех?
Wadim1
Дата 1.08.2010 - 05:16
омская обл.
Извиняюсь! Зря шумел-при установки не проверил аккуратность "-", провод толстый и он коснулся с клемой "Д". В итоге сгорел диодовый мост из КД226-притом на пробой.
Дата 1.08.2010 - 09:03
Понятное дело ,все три фазы на короткое.Так ведь он бы взвыл,и движка в нагрузку,что ремень гореть начал наверное.Заводили с опущенной кабиной?оттого и не услышали.Ну да ладно.
