> ВАЗ 21093 нет зарядки и приборы не работают
nickromangen
Дата 23.07.2010 - 13:05
Nizhnevartovsk
Пользователь №: 17770
На форуме с: 23.07.2010
Доброго всем времени суток. Может кто подскажет? пропала зарядка и приборы потухли, я уже сигналку от зажигания отрубил, без сигналки все было хорошо 2 дня, а сейчас опять даже поворотники не работают. Но при этом заводится с пол пинка.
* Генератор - новый (но все равно поменял мост)
* Замок зажигания - новый
* Коммутатор тоже новый
* Проводке всего год (менял сам все контакты поджимал, где надо пропаивал, так что скруток и прочего нет)
* Монтажный блок тоже в прошлом году менял(я его разбирал вроде нет поломанных контактов)
одно время на замке зажигания релюху туда сюда подергаешь и начинало работать не на долго (отключил сигналку, и все в норму пришло, а сейчас не знаю что там может быть)
Ник на форуме Автоэлектрик для всех: nickromangen
Модель автомобиля: vaz 21093
Год выпуска: 1997
Объем двигателя: 1.5
Вид топлива: Бензин
Наличие ГБО: Нет
Положение руля: Левый
Тип трансмиссии: Механика
Это сообщение отредактировал nickromangen - 23.07.2010 - 13:10
Дата 23.07.2010 - 13:42
сними чя. на нем разьем ш1.6-выводной. 3 толстых красных провода. скорее всего (если проволку менял недавно то она не родная какой нить ширпотреб) подгорели выводи. сними штекер пошевели и не закручивая чя посмотри появиться ли зажигание.
а так контрольная лампочка в комплекте с предохранителями стоит 50 руб. очень этот набор пригодиться.
nickromangen
Дата 23.07.2010 - 15:02
Nizhnevartovsk
спасибо щя проверим
nickromangen
Дата 23.07.2010 - 15:20
Nizhnevartovsk
не помогает
Дата 23.07.2010 - 19:50
В данный момент,реле замка зажигания срабатывает? Имеются ли два плюса на колодке замка и есть ли напряжение при включённом зажигании на 15,15.1 клеммах колодки замка.Если это всё есть,в монтажном блоке и колодках к нему искать .(приборы,повороты) .Предохранитель целый?
Дата 24.07.2010 - 06:19
Если машина заводится,значит + зажигания до блока предохранителей доходит.
А вот где он теряется,и почему на оранжевом проводе его нет,об этом вам расскажет пробник со схемой или местный автоэлектрик smile.gif .
nickromangen
Дата 26.07.2010 - 03:22
Nizhnevartovsk
реле на замке зажигания срабатывает. я попробую монтажный блок поменять. вчера снял его и разобрал ни где ничего не сломано
kontakt
Дата 26.07.2010 - 21:07
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
возми схему и ни мучся там всё нарисовано или обратись как советуют к спецу.
nickromangen
Дата 28.07.2010 - 06:26
Nizhnevartovsk
все проверил, все в порядке. это был монтажный блок, я уже просто так снял его и все контакты до которых смог дотянуться пропаял и все заработало, хотя на плате все было в порядке. yasno.gif
Дата 28.07.2010 - 09:33
Так ведь давно уже написано,что там искать.
