> нет зарядки на Камазе
Егор
Дата 23.07.2010 - 15:45
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
Нет зарядки с регулятором напряжения, когда ставлю щетки без регулятора, все работает отлично, делал замер напряжения на стенде 30,5В. Интегралки (Я120М1) менял 3 раза и покупал в разных местах. Генератор Г-273 В. Есть фото генератора, реле регулятора в сборе и интегралки, не знаю как выложить. Еще имеется выход средней точки обмотки, который подключается к регулятору. Помогите кто сталкивался!????
Егор
Дата 23.07.2010 - 16:09
Удмуртия
Еще забыл отметить, что подключил реле регулятор к генератору(только провода), а щетки в отверстие на вставлял, подал напряжение на генератор и на регулятор как положено по схеме и померял напряжение на щетках- оно составило 17 вольт. Щетки достаточно длинные 14 и 9мм., плотно прилегают(смотрел в отверстие в генераторе). Следовательно возбуждение на якорь должно быть, а почему он не работает??????? Подскажите... tema.gif
Wiktor
Дата 23.07.2010 - 16:20
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Может быть обрыв в добавочном резисторе. Прозвони его.
Егор
Дата 23.07.2010 - 16:26
Удмуртия
Его тоже проверял, обрыва нету, сопротивление его на дисплее показало 76 Ом.
Дата 23.07.2010 - 19:20
Алюминивый корпус куда интегралка вкладывается зачищен? это масса шоколадки.Также она правильно ставиться и другие контакты наждачкой зачистить,собрать.Испытать есть ли на щётках напряжение лампочкой 1-2 Вт,если светится ,всё нормально.Сопротивление целое,на нём и написано столько же.Подключить -минус на корпус гены,+на регулятор,+Силовой.
Wadim1
Дата 23.07.2010 - 21:11
омская обл.
Пользователь №: 17767
На форуме с: 22.07.2010
Извини, а " выход средней точки обмотки, который подключается к регулятору"-это чё?
Егор
Дата 23.07.2010 - 21:40
Удмуртия
Это провод, который выходит из генератора прямо рядом с местом крепления регулятора, с наконечником он идет под винт на 4мм
Дата 23.07.2010 - 21:41
http://www.tatrem.ru/ruk/generator.html Своими словами постеснялся.Для Wadim1.
Егор
Дата 23.07.2010 - 21:46
Удмуртия
Как посоветуешь проверить? У меня нет возможности плавно регулировать напряжение. И если это не поможет, что еще можешь посоветовать?
Дата 23.07.2010 - 22:01
Только менять интегралку.Но при 24в,точно должна лампочка светится,а там уже на стенде провериш,сколько гене не жалко 28в в пределах.
Егор
Дата 23.07.2010 - 22:10
Удмуртия
Это ты имеешь ввиду к букве "Р" регулятора подключить +24, к "В" и корпусу регулятора -24, а на "Ш" и "Д" подключить лампу на 1-2Вт. И как ярко она должна гореть? В пол накала или ярко?
Дата 23.07.2010 - 22:19
Смысл в том ,что всё точно так, как на авто,только вместо обмотки возбуждения лампочка и визуально видиш подаётся ли напряжение на обмотку,либо нет.Это на Камазе если,где жутко неудобно за каждым разом снимать и ставить.А на столе стенда можно и пять раз снять- поставить,не обязательно так испытывать.
Егор
Дата 23.07.2010 - 22:24
Удмуртия
Понял, в понедельник так все сделаю. Вечером отпишусь...
Егор
Дата 23.07.2010 - 22:25
Удмуртия
Еще мне интересно, а почему контрольку порекомендовал именно 1-2 Вт мощностью?
Дата 23.07.2010 - 22:31
От того,что ток обмотки возбуждения маленький.Мощной лампой либо не хватит тока регулятора накалить нить лампочки,либо сожгёш РН,либо то и другое.Главное собирай всё правильно и подсоединяй.Удачи! PS: Лампочку со щитка приборов,с той же подсветки.
