> нет зарядки на Камазе
Егор
Дата 23.07.2010 - 22:32
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
спасибо тебе большое!!!
Егор
Дата 26.07.2010 - 16:20
Удмуртия
Сегодня проверил массу на корпусе интегралки, она была. Потом лампочкой 1-2Вт проверил напряжение на щетках, его не было. Интегралку сам уже купил в четвертый раз. Подключил генератор-зарядки не было. После этого установил интегралку, которая стояла до этого с которой тоже не было зарядки и все заработало. Так я и не понял в чем было дело... stena.gif Хотя обе интегралки проверял подачей на них напряжения и на обоих его не было на щетках.
Дата 26.07.2010 - 18:32
И сопротивление было подключено?,когда лампочкой испытывал? Всегда так испытываю,и не было непоняток. Сам подумай .если нет напряжения на щётках,..откуда возбуждение и зарядка будет.
Дата 27.07.2010 - 16:26
блин камаз давно изученный автомобиль. он делаетьс яна коленке.
сколько раз говорил что из 10 в магазине 1 рабочая. я уже 112 интегралкой на ёб...
бесит уже.особенно с буквой Д на конце
так же слабое звено резистор. меняеться на лампу 3-5 Вт.это удобно том что появляеться индикатор зарядки как на 2108.(на новых так и сделано)
Егор
Дата 28.07.2010 - 20:29
Удмуртия
Про какой резистор идет речь? Можешь поподробнее рассказать
Дата 28.07.2010 - 21:57
тот который зеленый. дает начальный ток на возбуждение интегралки. сопрот 75 Ом
Егор
Дата 28.07.2010 - 23:05
Удмуртия
А ну понял я тебя...
Дата 28.07.2010 - 23:31
Так "зелёный" был подключен ,когда лампочкой испытывал?У тебя интегралок скопилось на три КАМАЗа,для себя определись,какие целые.
Егор
Дата 29.07.2010 - 20:53
Удмуртия
Да, "зеленый" был подключен. Я запутался уже в этих интегралках. Все проверю контролькой на щетках, не рабочие выброшу. Ты не знаешь в магазине как-нибудь можно проверить ее при покупке, может прозвонить??
Дата 30.07.2010 - 10:22
Сомневаюсь ,что в магазине продавец позволит.Всегда стараюсь покупать их с голограммой,почти всегда на уровне.Но ,как то попадалась интегралка,проверяю целая,а на авто нет заряда.Потом всё таки уловил глюк,заменил и забыл.
Дата 30.07.2010 - 11:16
эти интегралки на 12 в якоря.(якоря такие же как и на газ53)разновидность того как на 2105 старого образца от которого давно на жигулях отказались.но камаз идет своим путем.
проверяються элементарно делаеться стенд стоимостью подетально 2 килруб. в качестве источника питания акб от щуруповерта или от кассы.
схем как понимаещь не дам. изучи логику работа интегралки и сам поймещь как её сделать.управляетьс я током
PahanGT1
Дата 23.08.2010 - 09:20
Краснодар
Пользователь №: 18001
На форуме с: 23.08.2010
Цитата (Егор @ 23.07.2010 - 16:45)
Нет зарядки с регулятором напряжения, когда ставлю щетки без регулятора, все работает отлично, делал замер напряжения на стенде 30,5В. Интегралки (Я120М1) менял 3 раза и покупал в разных местах. Генератор Г-273 В. Есть фото генератора, реле регулятора в сборе и интегралки, не знаю как выложить. Еще имеется выход средней точки обмотки, который подключается к регулятору. Помогите кто сталкивался!????
попробуй подать кратковременно (+) выход средней точки обмотки, который подключается к регулятору должно быт слабое искрение и генератор должен завыть.
