| vasja197676 |
Дата 20.07.2010 - 17:35
![]() казахстан славянка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 128 Пользователь №: 14419 На форуме с: 8.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
схемы электропроводки на ман 92 года. вот вин код wmaf511632m146625 |
| Vaskol83 |
Дата 20.07.2010 - 19:46
| cxal |
Дата 20.07.2010 - 19:57
| Vaskol83 |
Дата 20.07.2010 - 21:11
| vasja197676 |
Дата 21.07.2010 - 15:01
занимаюсь легковыми иномарками да такой крупной техники дела нет. тут особый случай --ман убитый без схем и понятия куда тыкать контрольку и что она должна показывать там делоть нечего. поможет любая инфа о манах. с уважением ВАСИЛИЙ |
| cxal |
Дата 21.07.2010 - 15:49
есть на 90 серию скан книги,но он может не совпадать. и вообще к корейцу таких отправляй. ну из инфы. провода имеют цифровую маркировку. на такой старый 3-х значный. первые 2 совпадают с вшивой нумерацией. она на этом форуме где то была. к примеру.все что на 15... это + при включенном замке. 31... или коричневый это масса 30... это пост + ... любая цифра идущая на конкретную цепь. таха подключаеться стандартно. комбинация приборов напоминает фольк гольф-2(такие же клавиши и схемотехника). провода на задние фонари наверное надо быть полным... дур-м чтоб не понять. подвески ECAS нет. на будущее большинство схем на подвеску и абс-евс про-ва вабко ищи на вабко информе.электрика Вашего мана проще камаза. хотите заменить проводку то думать не надо кидай свою и будет постоянный клиент. |
| Vaskol83 |
Дата 21.07.2010 - 20:24
| vasja197676 |
Дата 23.07.2010 - 10:16
друга не прыснишь в впускной колектор. сгорело гнездо 6 предохранителя. нужно сделать что бы ман заводился с ключа. |
| Vaskol83 |
Дата 23.07.2010 - 11:22
педаль газа у него электронная или простая тяга на насос? |
| cxal |
Дата 23.07.2010 - 11:46
6 предох отвечает за габариты |
