> Двигатель 21083 глохнет после разгазовки
Denis736
Дата 27.07.2010 - 19:24
г.Самара
Пользователь №: 17795
На форуме с: 27.07.2010
У меня ВАЗ 21083 (карбюраторная) 1996г.в., двигаель 2003г.в. 4 месяца назад купил машину, и не знал с ней проблем. Но недавно началась такая проблема: после разгазовки, двигатель скинув обороты начинает глохнуть, иногда частота оборотов нормализуется, а иногда (после сильной разгазовки) он глохнет. Такая ерунда бывает даже на светофорах и при торможении, да вообще каждый раз когда отпускаю педаль газа. На холостых машина работает нормально, на ходу не дёргается. Бензонасос и топливный фильтр поменял на новые, карбюратор промыл но только не снимая. Больше не знаю что делать. Буду очень рад если кто нибудь подскажет решение этой проблемы.
Эмир
Дата 27.07.2010 - 21:44
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Надо попробовать выставить зажигание и отрегулировать карбюратор, чуть прибавить обороты холостого хода.Если не поможет то разбирать карбюратор.
Denis736
Дата 27.07.2010 - 22:03
г.Самара
Обороты повышал, не помогает. Зажигание завтра попробую выставить.
Эмир
Дата 27.07.2010 - 22:12
Извиняюсь ,"Опера" какую-то рекламу сунула в моё сообщение.
АВС
Дата 27.07.2010 - 22:32
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Если при торможении, то может через вакуумный усилитель тормозов много воздуха поступает, смесь переобедняется. Или она изначально слишком бедная. Внутренний изолятор свечи какого цвета?
Дата 27.07.2010 - 23:12
Снимай карбюратор и промой его хорошенько,а потом на место и регулировка.Солексы очень прихотливые и засераються очеь быстро.Малейшая грязь выводит из нормальной работы.А очиститель,тот что через верх заливаеться-хрень.Грязь со стенок смывает,а жеклёры не прочищает.
nickromangen
Дата 28.07.2010 - 06:20
Nizhnevartovsk
Пользователь №: 17770
На форуме с: 23.07.2010
попробуй поменять электро клапан холостого хода
Дата 28.07.2010 - 14:24
Возможно нужно заменить релеЭПХ ,или поставить в него перемычку,(экономит грамМ а проблем целая куча)находится рядом с коммутатором
диамон
Дата 28.07.2010 - 19:15
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
как вариант шток бензонасоса , просто не хватает топливо .
Denis736
Дата 28.07.2010 - 19:57
г.Самара
Электроклапан заменил, зажигание выставил. Свеча чёрная. Бензонасос вместе со штоком новые.
Сегодня утром она даже до работы не доехала, на перекрёстке заглохла. Все попытки завестись оказались неудачными, даже не пыталась схватываться, чисто крутился один стартер.
При буксировке пытался завести её с "толкача", но неудачно. Очевидец который ехал позади меня сказал, что в этот момент из выхлопной трубы шёл чёрный дым. Утром она больше не заводилась.
Вечером завелась без проблем, кое как потихоньку доехала до дома, ни разу не заглохнув, выхлоп был бесцветный, но проблема не устранилась. Завтра попробую поменять свечи и промыть карбюратор.
Это сообщение отредактировал Denis736 - 28.07.2010 - 19:59
Дата 28.07.2010 - 21:46
А карбюратор,случаем,не с автоматом открытия/закрытия воздушной заслонки?
Denis736
Дата 28.07.2010 - 22:33
г.Самара
Нет.
Дата 28.07.2010 - 23:47
Похоже беда только по топливу,есть возможность подкинунуть рабочий карб,для убедиться(у хорошего знакомого),а так игла и уровень,обратка не забита,клапан на неё.Очень богатая смесь(чёрный выхлоп,при буксире).Эконостат,экономайзер диафрагмы,клапан экономайзера целые?Жиклёры главные топливные не выкрутились?Очень часто пропадают диафрагмы и топливо через них просачивается,тем самым обогощая смесь,возростает расход топлива и т,д .т,п. PS:Посмотри внимательно хорошую схему карба,все пути топлива и на месте проверь.
Denis736
Дата 29.07.2010 - 20:05
г.Самара
Сегодня промыл карбюратор и поменял жиклёры, проблема устранилась))) Но во время пробного заезда возникла новая проблема, сеточка в бензобаке засорилась(её давно не меняли) и машину в определённый момент начало "душить", но это ерунда, завтра поменяю.
Огромное спасибо всем кто давал мне советы, они мне очень помогли.)))
