правила![]() ![]() |
| Владимир49 |
Дата 30.07.2010 - 20:26
![]() Заглянувший Омская обл Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 17817 На форуме с: 30.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Девайс старинный, снят с производства, попал ко мне без схемы и описания |
| Владимир49 |
Дата 15.08.2010 - 15:55
подключаем нагрузку, секунд 15 держит, затем отключается весь. Через 25 сек включается в нагрузку, и через 15 сек отключается Далее цикл повторяется. Хотелось бы услышать кто пользовался подобным устройством, как должно быть? как включится режим 24v? |
| Владимир49 |
Дата 18.08.2010 - 19:59
Дата 18.08.2010 - 21:38
Могу предложить только схему Э312 - может чем поможет Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 134 )
__312______________.rar |
| master269 |
Дата 3.10.2011 - 17:20
![]() Заглянувший Вольск Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 21550 На форуме с: 3.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Edinolichnik обнови пожайлуста прикрепленный файл - схема пускового устройства Э312. При эксплуатации устройства возникла проблема с выходным током. Диодный мост и трансформатор целые. Не срабатывает магнитный пускатель на 24 вольта. |
| МихАл |
Дата 3.10.2011 - 21:20
Патроха есть у меня без тележки (уж очень габаритная, осталась по месту прописки), но схемы нет, описания тоже нет. |
Дата 4.10.2011 - 08:13
С файлом порядок - просто бывает глюк, что не полностью скачивается. Попробуйте через "сохранить как", либо какой программой для скачивания файлов. |
| Василич |
Дата 4.10.2011 - 13:08
