Дата 30.07.2010 - 21:30
Короче оппа приплыли, вскрыли резиновый шланг от разъёма и ужаснулись! голые провода и шелуха от изоляции жил разных цветов! когда решил просто прозвонить с платы потенциометра ДПДЗ на пучьке оказалось звонится при разном положении разъёма между собой почти все провода. И это разъём моторного пучка! Вполне возможно Заслонка исправна, приняли решение заменить проводку и разъём дроссельной заслонки, наиболее подходящим оказался компьютерный кабель RS232 Com - Com , 9 пинов вместо 8, залит разъём качественно, только один конец распаять на дросселе, а второй пристыковать к проводам пучка на участке где изоляция нормально сохранилась. Сказано - сделано! Даже один резервный провод запараллелил чтобы сечение хоть чуток на моторчик добавить. Но после всех подготовительных процедур и стирания ошибок мотор без педали газа заводиться не захотел! Перепроверил проводку, прозвонил, потом просто подал на моторчик через разъём напряжение- моторчик живой, а управления с контроллера видимо нет! И надо же было мне буквально пару месяцев назад распаять такой же VDOшный контроллер! - просто на запчасти из-за ключей и драйвера. Видимо замыкание проводов не прошло для управляющей электроники бесследно! ,Вот вам и ресурс Мерседеса- 15 лет и моторный пучёк убил машину- самоликвидация по немецки! Теперь - либо искать контроллер- либо ремонтировать родной, а по конструкции это снова Оппа! |
Дата 30.07.2010 - 22:13
| feuodor |
Дата 30.07.2010 - 22:53
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 2.08.2010 - 10:45
Посмотрим как себя покажет СОМовский кабель при эксплуатации в жаре моторного отсека. Кстати прошивку считал, ПЗУшка стоит 27С210 можно поэкспериментировать , хотя водила на пробу шуранул, и в конце квартала скорость была под 140, дорога правда паршивая. Так что мотору только ещё ВВ провода сменить и он ещё в расцвете сил! |
| Vaskol83 |
Дата 3.08.2010 - 15:03
на служебном 124-м Е-220 была такая же беда , только с расходомером,все провода звонятся, а м\у ними КЗ......... замена проводки его оживила |
| Juoz |
Дата 3.08.2010 - 16:16
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| диамон |
Дата 3.08.2010 - 17:59
| Juoz |
Дата 4.08.2010 - 09:56
Это точно.Был гольф 05 года бензин.Там была проблема с датчиком температуры мотора.Начал распускать хгут-а там изоляция отлетает от проводов.Вот и замкнуло провода датчика. |
| cxal |
Дата 4.08.2010 - 18:51
до сих пор думает что мерин машина. я лично с 1993 года до 600-х понял что все мерины это отсос денег с клиента. хотя по проводке хуже овечек наверное ничего нет |
