| Страницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Пожарник |
Дата 13.06.2009 - 17:27
Я например приобрел гараж ,полы отсутствуют.Вместо полов решил сварить эстакаду в гараже,внизу на земле поставил буржуйку(соответственно полы -теплые),грязь,вода будут стекать вниз(соттветсвенно-сухо). Железяки на эстакаду купил на чермете(8р.-кг).Вобщем дешевле получается чем кирпич.Сделаю фотки -выложу. Есть у меня ещё мысль:вода у нас не глубоко,закопаю бочку подведу 2 трубы,насос ,вентилятор,радиатор-кондишен,прохлада. |
| АВС |
Дата 13.06.2009 - 18:04
| Пожарник |
Дата 13.06.2009 - 19:20
Впереди и сзади эстакады решетки на подшипниках, метр на метр,захотел задвинул и обратно,а под ними ступеньки будут. |
| Геннадий |
Дата 13.06.2009 - 23:26
Гараж двухуровневый. Наземный небольшой Машина заезжает в гараж и при помощи подъемника опускается вниз на поворотный стол, а затем в один из 4 или более боксов. Освещение Искусственное +естественное из колодцев являющиеся одновременно приточно-вытяжной вентиляцией и запасным выходом. Преимущества; Теплопотери минимальные. Зимой тепло, летом прохладно. Легче охранять. Малая наземная площадь. Отличная шумоизоляция. Возможность поэтапного строительства. Не получится если близко грунтовые воды. У меня 30 м.до воды |
| Геннадий |
Дата 14.06.2009 - 00:27
| Геннадий |
Дата 14.06.2009 - 01:11
| Геннадий |
Дата 14.06.2009 - 01:13
| АВС |
Дата 16.06.2009 - 20:52
| Пожарник |
Дата 7.10.2009 - 19:25
| Пожарник |
Дата 7.10.2009 - 19:35
| КММ |
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 7.10.2009 - 19:47
Пардоньте ,не видел не у кого ,поэтому "думал",что придумал сам. Но для чистки АВРОшкой приходится втыкать от пылесоса-тот не выдерживает-горит. А ещё я обклеил гараж по кругу изнутри 3 см пенопластом -жара-прохлада! |
| КММ |
Дата 7.10.2009 - 19:52
| Пожарник |
Дата 7.10.2009 - 20:34
Переубивал -бы за такое стерильное рабместо.--ШУТКА(завидую,стремлюсь). |
| Andi |
Дата 7.10.2009 - 21:19
+100 |
Страницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » |
