| Kostik |
Дата 25.07.2005 - 08:28
| alarm |
Дата 25.07.2005 - 10:54
1) можно поставить в салоне для этого от замка отцепляешь толстый стартерный провод, помоему красный и цепляешь его на 87 контакт обычного реле, с того контакта (50) от которого ты отцепил толстый слартерный провод подаешь на 85 контакт реле, с 86 контакта реле на массу, 30 котакт реле цепляешь на розовый провод замка (от замка не отсоединять) соединение должно быть надежным. 2) Возле стартера крепишь такоеже реле ( гденибудь на левом брызговике) на 85 контакт провод который у тебя до этого шел на втягиваюшее, 86 на массу, 30 контакт на аккумулятор. Все соединения должны быть надежными, толшина проводо должна быть не меньше заводских. Толстые провода желательно проложить в негорючем кембрике поскольку эта цепь не защищена предохранителем. |
| Kostik |
Дата 25.07.2005 - 16:11
а что за контактная группа??? и где такая находится??? |
| posoh |
Дата 25.07.2005 - 19:05
на самом замке зажигания она находится тебе бы ещё в тех гаражах посоветовали бы найти нормальный сервис это я тебе не в обиду говорю а видя твоё понимание в автоэлектрике мой тебе совет поставь реле но путь это сделает автоэлектрик удачи |
| Coyen77 |
Дата 5.01.2011 - 14:57
![]() Заглянувший Липецкая область Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 19275 На форуме с: 5.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А у меня тоже проблема с заводкой автомобиля ВАЗ 21061. Когда двигатель холодный, машина заводится с полоборота, но стоит прогреться двигателю до больше 50 градусов, машина с ключа не заводится. Хотя, когда подаю ток с аккумулятора на разъем, идущий на втягивающую, всё заводится без проблем. В чем причина -не могу понять. Контактную группу менять не пробовал. В чём ещё может быть проблема? Подскажите пожалуйста. |
| fedor770 |
Дата 5.01.2011 - 15:16
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 19270 На форуме с: 4.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| георг |
Дата 5.01.2011 - 15:52
![]() Заглянувший Красноярск Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 19276 На форуме с: 5.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ЕСТЬ СМЫСЛ ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТ НА БОЛТЕ ШИНЫ ГЕНЕРАТОРА |
| Геннадий |
Дата 8.01.2011 - 19:44
У товарища после замены втягивающего ----больше не провернулся язык -купить новое Взял старое реле от 09 и поставил его обмотку В корпус от 01 Товарищ привез пару кроликов на Новый год Если разобрать втягивающее реле то Вы скорее всего будете очень огорчены! Обмотка намотана на латунную гильзу даже без копеечной прокладки из бумаги____ забывают намотать удерживающую обмотку итд Реле ставлю сразу после замены родной вставки замка зажигания только там было серебро и запас по току____ Грустно |
| cxal |
Дата 8.01.2011 - 21:43
при замене контактной группы замка зажигания 2106 поставте фишку сразьемами от 2105 |
Дата 8.01.2011 - 23:32
Дата 9.01.2011 - 01:05
Если такое втягивающие подсоединить как обычное,то оно при включении будет работать (автоматом или пулемётом,как кому удобней) ,так как при замыкании,включении "пятаков"цепь обмотки замкнётся накоротко,ток прервётся,сердечник отпустит и цикл повторится. |
| raimarina |
Дата 10.01.2011 - 23:07
На семействе ВАЗ предохранитель реле стартера не нужен.И реле применяется 20-30А Пример 7-ка,9-ка |
| хитрый |
Дата 11.01.2011 - 00:17
| Пожарник |
Дата 11.01.2011 - 07:28
Втягивающее реле старого образца были без удерживающей обмотки. |
| Теркин |
Дата 11.01.2011 - 08:27
Но количество витков отличалось. Это можно проверить амперметром. Втягивающее без удерживающей обмотки потребляет ок. 25 А, как при включении, так и во включенном состоянии. А двухобмоточное втягивающее в момент включения потребляет ок. 30 а, а после включения 8-10 А. Можно ,также, измерить ток потребляемый раздельно каждой обмоткой... |
