> проблема с панелю приборов (вроде:), авто 21093 карб 1999года рождения
koc
Дата 7.08.2010 - 17:48
Волжский
Пользователь №: 17882
На форуме с: 7.08.2010
Дело обстоит так. При выключенных фарах поворотники работают исправно. Как только включаю габариты-они загораются,как только поворачиваю ключ зажигания, то на панели загораются в полнакала поворотники оба, лампа габаритов, и поворотники не работают.
Если ключ повёрнут, и включён поворотник- работает и при моргании дальним светом.
Проделано былоsad.gifпо совету одного автоэлектрика, который также менял переключатель поворотов, подумал посмотрел подёргал, говорит это точно у тя замок зажигания) заменял замок зажигания-проблема не исчезла, потом сам проверял-зачищал массу на всех фарах, поднял полы со стороны водителя и прозвонил провода которые идут на задние фонари и бензобак, снял МБ, всё вроде ОК, панель приборов, тоже гУД, на всех мамках поджал контакты.
Вооооот.....! После этого произошёл другой глюк, горела панель даже при выключенном зажигании, попробовал повернуть ключ в режим "стартера", завелась, и при откидывании ключа назад глохнуть отказывалась, т.е. это не калильное зажигание, просто работает и фсё как обычно, я разъединил клему, которая идёт от замка зажигания и был жутко удивлён-не глохнет (кстати меня это УДИВИЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО), потом от безисходности релюху выдернул, всё с того же зажигания, не глохнет. Потом заглохла после снятия провода с ЭМК карба . посидел подёргал провода панель потухла и стало как раньше, всё работает но когда днём, без габаритов. как только поворачиваю ключ и вкл. габариты опять горит всё. Нашёл, вроде, как говорят нормального-шаристого электрика, но у него под запись аж на вторник записался.
Может у кого есть какие соображения
В нете читал что то похожее, там говорилось о плохой массе на приборку, чёрный провод нашёл вроде хорошо на массе сидит, пробовал в другое место прикрутить, всё безизменно.
диамон
Дата 7.08.2010 - 18:31
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
и всетаки это посадка по массе , нужно искать
QWERTYйцук
Дата 7.08.2010 - 22:24
г.Чернигов
Пользователь №: 16845
На форуме с: 1.04.2010
Nikolay505
Дата 16.08.2010 - 22:11
Воронеж
Пользователь №: 17686
На форуме с: 11.07.2010
А МБ не менялся.
Дата 17.08.2010 - 17:00
Похоже на зелень в блоке предохранителей.
ka1ina
Дата 19.09.2010 - 09:13
Тверская обл.
Пользователь №: 18126
На форуме с: 6.09.2010
Презжала ко мне 2114, так на ней из-за "зелени в блоке предохранителей" вместе со светом включались дворники. Днем то ладно, а вот ночью не удобно как-то, говорит хоть бы дождь пошел что ли laugh.gif
ra700
Дата 19.09.2010 - 10:25
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
очень похоже на МБ. Причем не только замыкание по "+", но и обрыв "-"(разъеденные дорожки ПП)
laurch
Дата 22.10.2010 - 21:41
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
блок предохранителей...
андд
Дата 22.10.2010 - 22:45
Краснодар
Пользователь №: 18490
На форуме с: 21.10.2010
Попробуй вынуть кнопку аварийки, реле поворотов и отключить фары и фонари. И проверяй.
P.S. Знаки препинания как-то странно расставлены.
Валентин
Дата 27.12.2010 - 10:20
оренбурская область
Пользователь №: 19086
На форуме с: 17.12.2010
