> Nissan Cube 2005г, нужна электросхема
NOKIAN
Дата 10.08.2010 - 14:48
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
Ну или точки подключения сигнализации. Планируется автозапуск. Спасибо.
диамон
Дата 10.08.2010 - 19:54
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
стандартно как на ниссане с испитием чая 3,5 часа ( провода одинаковые только вся распиовка не много другая ) не заморачивася сам на мелочах и на поднемай народ , Ц.З. в интегрфейсе ( причем лучше вывести управления релюхами наружу , повороты на приборке зеленые провода с ч. и к. поосой лампу двери и акб не помню темболее приборки разные , лучше выводи на фарснку , ну и на з.з.не промахниси с 2-мя стартерами ura.gif а так все стандартно
назначение цвет расположение
Масса Бел. Ч Можно под любой болт не через пластмассу ( корпус)
+12 В бело кр. Замок зажигание
IGN 1 Синий тонк Замок зажигание
IGN 2 Черно желт. Замок зажигание
ACC Черн. Бел Замок зажигание
Стартер Сине кр. Замок зажигание
Стоп Зел. бел. Замок зажигание над педалью
Повороты Зел.ж Щиток приборов лев. разъем
Повороты Зел.кр. Щиток приборов лев. разъем
Контроль работы ДВС красный. Щиток приборов пр. разъем
Триггер –
общий оранжевый Щиток приборов пр. разъем
Задняя дверь голубой Щиток приборов пр. разъем
Nissan
NOKIAN
Дата 11.08.2010 - 13:40
область
Спасибо за отклик! Тут попался экземпляр, не похожий на тот, что ты подумал. Z11 с Intelegend key. Вместо привычного ЗЗ - барашек и носимый брелок-метка с иммо. Приборка вся по КАНу, включая тахометр. Из аналоговых нашёлся только гена, к нему и впаялся. Так что снимать пришлось верх панели как на марче (похоже куб на нём и построен) и лезть к ВСМ под пассажирскую подушку. На нём нашлись вменяемые концевики и повороты. А к салонной лампе облом: от водительской двери задержка - минута, хоть убейся.
Плюс, пришлось помудрить с барашком: На ЗЗ аж три концевика: наличия ключа, поворота ключа, и ещё одна пара, которую пришлось замыкать на время Автозапуска. При замыкании срабатывает внутри замка какое-то втягивающее - для чего так и не понял, но без него иммо блокирует стартер и на приборке красным горит KEY.
Такой вот кубик-рубик. Хорошо хозяин у знакомого книжку отжал на день, с ней и божьей помощью кое что прояснилось. Всё работает, иду собирать панель.
