> Такое впервые...
Qwerty99
Дата 10.08.2010 - 15:00
Калуга
Пользователь №: 17656
На форуме с: 8.07.2010
Ниссан примера 2001г, кузов п-11-рестайлинг, двиг 1,8-механника с индивидуальными катушками, АБС. Зпустил двигатель и после начала движения метров через 200-300 начинается очень сильное тупление, сильные провалы,после этого на нейтрали в момент когда машина просто катится выключаешь и включаешь зажигание (1 сек.) и после этого машина едет прекрасно и может проехать ещё 300 км без всяких проблем, пока очень сильно ни нагреется. На следующий день тоже самое. Давление топлива -норма, ошибок в мозгах нет, антибукса на машине нет Куда, что, чего diatel.gif stena.gif разъясните пожалуйста
АВС
Дата 10.08.2010 - 15:46
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Давление топлива на стоячей машине меряли или в момент тупления?
Дата 11.08.2010 - 07:48
Запустил двигатель и после начала движения метров через 200-300 начинается очень сильное тупление, сильные провалы
После запуска (без движения) как ведёт себя: набор оборотов, резкий газ, сброс оборотов и при этом наблюдаем за давлением топлива, желательно с цифрами.
Qwerty99
Дата 13.08.2010 - 10:31
Калуга
После резкого выключения во время движения машина едет очень даже хорошо и большое расстояние- бензонасос менял
Дата 13.08.2010 - 22:21
will
Дата 13.08.2010 - 22:52
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Именно движения? А если сначала прогреть двигатель? Мож тупить начинает когда включается в работу лямбда?
Массы датчиков в порядке?
