| Борода |
Дата 11.08.2010 - 00:00
ЭБУ Бош 1.5.4. прошивка Т64 под нормы R83. АЦП ДМРВ в покое 0,997 АЦП ДПДЗ 0,57 меняется плавно без скачков и провалов На ХХ: МРВ 9,5 кг РХХ 43 шага Уоз 11-15 Время впрыска 2,2-2,3 Двигатель работает ровно,без провалов,троений и т.д. На всякий случай проверил метки(ГРМ и задающего шкива)-всё в норме. Подсоединил манометр(здесь хочу отметить,что манометр сразу не подцепил из-за того,что человек сразу сказал,что бензонасос,сеточка и фильтр новые) и что я вижу-после отрабатывания РБ ,при включении зажигания ,давление поднимается до 2,9кг/см2 и тут же падает до 1кг/см2.Завожу машину,давление держится в районе 2,4кг/см2,снимаю вакуумную трубку-поднимается до 2,9кг/см2.При перегазовках стрелка манометра дрожит,но поднимается до 2,9кг/см2.В конце концов пережимаю обратку,насос еле еле накачивает 3 очка.Со спокойной совестью приговариваю бензонасос и отправляю клиента его менять(клиент хороший приятель).Тут хочу сделать ещё одну ремарку,что этот метод проверки бензонасоса я подчерпнул тут http://chiptuner.ru/content/pressure/ ,и до этого случая пользовался им совершенно спокойно. Прошёл месяц.Звонит опять,дескать насос сподобился таки поменять(там оказывается бак снимать нужно было) сегодня поехал прокатиться и не увидел особой разницы.Приезжает.Цепляю манометр и провожу вышеописанную процедуру по новой.И вижу всё тоже самое .Только давление в "стенку"выросло до 3,2кг/см2.Покурил,подумал решил проверить производительность(хотя был уверен,что это бесполезно).Откинул подачу от рампы и в бутылку.Накачал 2л. за 40 сек. |
| sdl2000 |
Дата 11.08.2010 - 07:52
Может бак смят (хотя в "стенку", медленно бы, но набирал бы свое) |
| Star964 |
Дата 11.08.2010 - 08:21
| submehanic |
Дата 11.08.2010 - 08:23
Саша, привет! У меня как-то были похожие непонятки. Вынул весь модуль насоса, поставил/погрузил в обрезанную пластиковую канистру с бензином, тут же нахлобучил манометр. Вопрос с насосом сразу снимается или в "+", или в "-". Было, что "на ведро" работал вроде нормально, а при повышении гидравлического сопротивления на напоре рабочее колесо начинало проворачиваться на валу. А новый насос не есть заведомо исправный, тем более неизвестно какой шарагой склёпанный и самостоятельно воткнутый. |
| АВС |
Дата 11.08.2010 - 13:27
А расход "в ведро" надо мерять при рабочем давлении бензонасоса, т.е. на сливе с обратки, после регулятора давления. (производительность изношенного бензонасоса сильно падает при повышении давления). |
| Борода |
Дата 11.08.2010 - 22:48
Здравствуй Юра!С возвращением! Попробую воспользоваться советом Владимира(АВС),по моему это разумно.В пятницу опять подъедет ,потом отпишусь. |
| will |
Дата 12.08.2010 - 23:23
| Борода |
Дата 14.08.2010 - 00:00
| АВС |
Дата 14.08.2010 - 11:03
Пару раз тоже не решался забраковать насос, у которого давление "в стенку" было 8кг (КЕ-джетроник) и расход "в ведро" около 2л за минуту. А вот в обратку лили совсем мало, с пузырями. И стрелка манометра при этом дрожала. Но в обоих случаях дело было в изношенных насосах. |
