> ВАз 21099, глохнет после заводки
идрис
Дата 11.08.2010 - 13:14
Пользователь №: 17840
На форуме с: 3.08.2010
Здравствуйте.У меня ВАЗ 21099 год выпуска 2000,двигатель 2111,ЭБУ Январь 5.1.1Проблема с запуском двигателя,пока холодный-заводится,как прогреется-заводится только после5-10 раза.Был в диагностике у 3 мастеров,меняют датчики и ЭБУ-без изменения.Один отмазался на компрессию двигателя,другой-на аккумулятор.Аккумулятор февральский,подзаряжал не помогает.Фильтры менял на топливопроводе,бортовой компьютер ошибку не выдает,что меня смущает,при отключении ДМРВ все равно не заводится,ЧЧЧто мне еще делать?ПОМОГИТЕ .СПАСИБО
Дата 11.08.2010 - 13:55
Похоже форсунки текут.Попробуй заводить с нажатой педалью газа.
идрис
Дата 13.08.2010 - 13:13
С нажатой педалью вообще не заводится
will
Дата 13.08.2010 - 14:23
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
А с толкача горячая как заводится?
напряжение при прокрутке стартером какое? замерять на ЭБУ!
РХХ меняли? Дроссельный узел промывали?
Основные показания датчиков с диагностики где?
Дата 13.08.2010 - 16:53
делал такую.
симптомы таз 2110. на жаре (московской 40 гр.) не заводиться, ночь простоит с пол пинка.
проблемы с топливкой были.
и форсы и бн копай там
Дата 13.08.2010 - 16:59
После того как всеже заведется на горячую нет ли черного выхлопа-течка форсунок,это последствия после чистки форсунок без снятия.
Просьба отстыковать разъём БК(от самого БК),а не только к-лайн,после этого проверить.
Осмотреть зубчатый шкив на целостность зубов.
Про давление топлива, я надеюсь предыдущие товарищи проверили.
При заводке обратить внимание на t охл жидкости.
Не перепутаны ли провода на ДПКВ?Разъём на нем не менялся?
Пока все а далее по результату...
Дата 13.08.2010 - 23:54
Хм,я так понимаю это автовладелец....
идрис
Дата 18.08.2010 - 14:31
Мой вопрос решился.После очередного диагноста меня направили к мотористу,который вскрыв мотор обнаружил,что у поршней перегородки поломаны.Скорее всего из-за бензина "хорошего"Теперь машина заводится момент,проходит обкатку.Всем,кто отвечал на мой вопрос- большое спасибо!!!Да и можно ли проверить мултиметром цифровым ДМРВ?
Дата 18.08.2010 - 15:59
А пропуски воспламенения присутствовали,до этого?Должны были быть, если перегородка поломана.
По поводу ДМРВ(004,037,116)-опорное напряжение между 1 и 3 выв.должно быть не более 1,02В,но на самом деле,и с 1,05в- иногда, вытягивается регулировками,или обратной связью по ДК.Другое дело, как машина будет заводится на холодную и как вести себя в динамике с таким ДМРВ.
