Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| werdex |
Дата 12.08.2010 - 20:09
![]() Заглянувший краснодарский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 17677 На форуме с: 10.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Помогите решить проблему, на форумах подобной проблемы не нашёл. |
Дата 12.08.2010 - 22:26
| Пожарник |
Дата 13.08.2010 - 17:09
кто-то что-то превирает,после этого проблема должна уйти. |
| Геннадий |
Дата 13.08.2010 - 18:40
Может напряжение Больше 15В? |
| werdex |
Дата 13.08.2010 - 18:46
| werdex |
Дата 13.08.2010 - 19:42
Напряжение 13,8-14,2 |
Дата 13.08.2010 - 20:38
| werdex |
Дата 13.08.2010 - 21:17
| will |
Дата 13.08.2010 - 22:47
| werdex |
Дата 14.08.2010 - 21:57
Это я сделал в первую очередь, даже не знаю что ещё сделать. |
| Теркин |
Дата 15.08.2010 - 10:23
Я бы сделал две вещи: 1. На осциле посмотрел вторичку - напр. пробоя и горения. 2. Измерил давление в цилиндре, при работающем моторе. (Т.е. измерил динамическую компрессию, или датч. давления ввернутом в цилиндр). Возможно, что из-за подсосов воздуха, наполненность цилиндра огромная и, соответсвенно, напр. пробоя выросло. Но, как я понял, осцила у автора топика нет... |
Дата 15.08.2010 - 11:40
Попробовать раскоксовку, особенно если двигатель масло кушает, иногда из-за колец компрессия растёт до 16, и проблемы могут возникнуть. |
| werdex |
Дата 15.08.2010 - 20:31
С чего всё началось: на трассе закончился газ переключились на бензин, доехали домой 20км, на следующий день заправились всё было нормально, но к вечеру она заглохла и на галстуке ехали домой, появились ошибки пропуски 2-3 цилиндр. Я поменял модуль проверил провода 6-8ом), завёл - троит(пробивает искру на 2цилиндре по модулю), поменял свечи и провода - тоже самое, поменял модуль обратно - тоже, обратился к вам за помощью. Кап.ремонт двс 20000км назад, мозги перепрошиты под газ. Возможно, что из-за подсосов воздуха, наполненность цилиндра огромная и, соответсвенно, напр. пробоя выросло. Но, как я понял, осцила у автора топика нет...[i] Верно нет. Динамическую компрессию не мерил - мерил на холодную 10 во всех. |
| Пожарник |
Дата 16.08.2010 - 16:34
Поменял 2 в/в провода-говорю попробуйте,уехал все хорошо,приезжает на 3 цилиндрах!Пока пробовал пробило провод на 4 цилиндре(из новых)! В конце-концов заменил все провода и отправил с богом. А вы говорите я менял,но поставил все старое. |
Дата 16.08.2010 - 18:20
