> катушка пробивает на массу 2го цилиндра, видно искру визуально
werdex
Дата 17.08.2010 - 18:14
краснодарский край
Пользователь №: 17677
На форуме с: 10.07.2010
Высверлил металлическую втулку из модуля, пробои пропали, но всё таки интересно в чём проблема? Заменил: провода, свечи и модуль не помогло. Пробовал ставить зазоры: 0,8-1,0
Менял датчик коленвала, проверил метки, компрессия 10.
Дата 17.08.2010 - 20:34
А не пробовали без генератора завести и посмотреть пробои,тоесть без зарядки? Случай из личного опыта.На ПАЗике ,стоял долго на ремонте и коммутатор сняли на другой,а потом на этот купили новый,ставлю,вкл зажигание,искра уже шъёт .Ставлю другой-тоже самое,потом вспомнил что к аккуму подключено пуско-зарядное,отсоединил и всё в норме стало по сей день.Не может ли у вас из-за полупробитого диода в генераторе самовозбуждаться коммутатор в модуле и.... Ну просто вспомнил и предположил.А ваши провода и модуль на другой авто ,как себя ,,также пробивают или нет?
Дата 17.08.2010 - 21:07
Пробой воздушный или по телу модуля?
werdex
Дата 18.08.2010 - 10:58
краснодарский край
Воздушный, через пластик(направляющая наконечника провода)
Дата 18.08.2010 - 11:33
Высокое напряжение пробоя во втором цилиндре при условие что свеча и
провод в отличном состояние.А чем дело, нет даже предположений.
Дата 18.08.2010 - 16:06
Искра ищет самое короткое сопротивление ,-там и шьет,проблема в высоковольтной части!
Дата 18.08.2010 - 16:13
Slon
Дата 29.08.2010 - 21:59
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
померять сопротивление проводов... мерял раз одни суперовские - 1 МОм - целые по длине...
