| rom357 |
Дата 26.07.2005 - 01:12
![]() Украина Профиль Группа: Профи Сообщений: 58 Пользователь №: 574 На форуме с: 26.07.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Помогите если это возможно. У меня ВАЗ-2108, двигатель 21081, 1992 г.в.. С недавнего времени, вот уже год, возникла проблема - неустойчивый холостой ход. Например: сегодня обороты ХХ целый день держатся нормальными - 800 - 900 об\мин., на другой день они вдруг поднялись до 1000 - 1100 об\мин, на следующий день они понижаются, иногда даже мотор глохнет. Но после чистки и регулировки карбюратора у карбюраторщика последнее почти что пропало. Раньше был подсос воздуха через вакуумный усилитель, я его устранил, сейчас все свечи одинакового цвета - боковой и центральный электроды, изолятор - светло-коричневого цвета, а а каёмка (резьба) - черная. Свечи Super Brisk Y15L (возможно в последних символах ошибка, сейчас точнее не помню). ЭПХХ работает нормально. Иногда вот такая смена оборотов ХХ бывает несколько раз на день. Никак не могу понять в чем причина, если можете - пожалуйста помогите советом. (Заправляюсь строго 95 бензином, иногда проскакивает 98. Всегда езжу до последней капли, топливный фильтр чистый, водушный тоже.) Заранее спасибо! |
Дата 26.07.2005 - 02:25
| Stoian |
Дата 26.07.2005 - 14:27
| Бродяга |
Дата 26.07.2005 - 20:55
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да вот еще дыра в вакуумном усилителе тормозов сильно влияет на ХХ, т к воздух берется от впускного коллектора, проверь ВУТ и его шланг Это сообщение отредактировал Бродяга - 26.07.2005 - 20:59 |
| Влад |
Дата 26.07.2005 - 21:55
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| rom357 |
Дата 26.07.2005 - 23:03
Спасибо за ответы. Насчет трамблера я чесно говоря сомневаюсь, в прошлом году я перебирал его как говорят по запчастям, тогда не работало механическое опережение угла зажигания. Не проворачивался диск с прорезями, заржавел на оси. Но что интересно что обороты ХХ были в норме. После этого, месяца через три началась моя проблема. Хотя год - срок большой и трамблер следует проверить. Завтра же проверю! Насчет комутатора не знаю, но тоже проверю. Если можна то посоветуйте как можно проверить подсос под карбюратором, чесно говоря - я не знаю. ЭПХХ никогда не подводило и поэтому ничего про него не знаю. Придется разбираться. Насчет карбюратора. В его регулировки не оченьто хочется вмешиваться, сомневаюсь что я их верну потом обратно! А вот насчет вентиляции картера - отличная идея. На этой неделе попробую с ней разобраться. Всем спасибо. |
| Бродяга |
Дата 27.07.2005 - 07:26
| Stoian |
Дата 27.07.2005 - 11:41
| АВС |
Дата 13.08.2005 - 22:42
| xamer |
Дата 14.08.2005 - 21:08
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 31 Пользователь №: 603 На форуме с: 7.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Скидываю провод с ЭМ клапана, а движок не глохнет! Что за ерунда? Когда кручу его обороты меняются, то есть он какбы работает, а скидываю провод - не глохнет... Хелп плз... |
| Stoian |
Дата 14.08.2005 - 21:57
Ето не регулирующий, а отсекательной клапан. Его предназначение, предотвращение детонации после установки перегретого двигателя. Кроме того, он дает топливо к ХХ, что пользуется для отсечки его в режим ПХХ. Короче, он надо бь!т закручен вовсе, а после отключения проводки, двигатель надо остановится. Ето только, если к нем есть напрежение от електроники
Ето один из способов. Другой, дать ему питание с другой точке где есть во време контакта, а третий, вообще ядро с иголкой вь!кинут с клапана. После елиминации действие того клапана надо подрегулироватвнов холостой ход открь!тием дроселя и винт качество смеси. Не плохо уверится и вправильной установке УОЗ |
| audiserg |
Дата 15.08.2005 - 14:38
P.S. Не бейте |
