> Ваз 21099, Bosh`евский генератор
Dik
Дата 26.07.2005 - 05:29
Пользователь №: 566
На форуме с: 21.07.2005
Не работает генератор на 99. Сняли - Bosh. Разобрали - труба!
Модель 2112-3701010-03. Совершенно непонятно как устроена обмотка. Из неё выходит 6 выводов. Причём, двойных, как в трёхфазной обмотке, соединённой треугольником. При этом видно только шесть диодов. Токоведущие части залиты пластиком, в общем черт ногу сломает! Расскажите, пожалуйста, что это за зверь?
Петрович
Дата 26.07.2005 - 07:18
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Там всё стандартно, на первый взгляд только необычно после автопрома.
Место подпайки вывода обмотки - это точка соединения диодов: на "плюс", на "минус" и к реле-регулятору. Каждый диод точно так же и прозванивается, в соответствующей полярности. Те диоды, что к реле (дополнительные) - меньшей мощности, и "сходятся в кучу" на гибкой пластинке со стороны реле.
На машине или стенде возбудить: лампочка подключена к "плюсу", а второй вывод лампы на клемме D+ генератора. На машине вместе с лампочкой еще дополнительно сопротивление работает, чаще в приборке установлено - облегчает возбуждение генератора.
Провод хоть в четыре мотать можно, только технология меняется, а вот сколько выводов у обмотки - это зависит от мощности генератора (как включено - треугольник или звезда).
Диоды между собой соединены микросваркой, пайка = только вывода обмотки.
Прозваниваются легко после отпайки обмотки (паяльник мощный и компактный - быстро отпаять и не перепахать пластмассу).
Что еще? Вот здесь глянуть можно про генераторы
Петрович
Дата 26.07.2005 - 19:38
Пользователь №: 10
А вот еще большой букварь по регуляторам, или как еще иначе называлось - "шоколадки".
