> Ближний свет, VW Passat, 87
feuodor
Дата 17.08.2010 - 21:10
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Коллеги, ахтунг по бл. свету...
Чую, што застрял в двух соснах - ураган раскудритьтвоюраскудрить...
Дата 17.08.2010 - 21:34
А колодки с МБ не подожжёны,как это обычно бывает,осматривали?
прапорщик
Дата 17.08.2010 - 23:21
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Бывает дорожки внутри перегорают(сегодна на 10-ке исправлял)или подгнивают от старости clapping.gif .
Теркин
Дата 18.08.2010 - 07:59
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
В монт. бл. ВАГовской группы внутри не дорожки, а латунные полоски... А вот оплавление разъёмов и подгорание котактов в них бывает часто. Особенно, когда лампочки мощнее нормы.
АВС
Дата 18.08.2010 - 09:22
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Да, я как то на своём VW противотуманки запитал через штатную схему запитки фар (через свой выключатель) - через год-полтора стал пропадать свет в фарах - тоже подгорели контакты в разьёмах. Пришлось кидать отдельную цепь на противотуманки.
feuodor
Дата 19.08.2010 - 14:21
Петербуржск
Колодки все в норме...
МБ был залит водой с лобового стекла...
Дата 20.08.2010 - 13:32
Ну тогда отгнило,либо сильно окислились контакты.МБ как бы в несколько этажей между ними латунные полоски.
Дата 20.08.2010 - 15:31
Элементарно Ватсон! снимаешь МБ, предварительно найди схему МБ, без этого значительно сложнее, и рабираешь его вооружившись ножами и отвёртками . Я обычно промежуточные стадии при разборке любых блоков взял за правило фотографировать, если не хочешь отвлекаться на фото, возьми камеру и пусть она снимает видео, предварительно сделай пробную запись и оцени качество. По большей части эти записи не нужны, но иногда очень выручают, особенно если некоторые элементы узлов имеют не один вариант ориентации. А имея схему можно легко проверить и контакты в держателх предохранителей и в разъёмах.
feuodor
Дата 21.08.2010 - 12:43
Петербуржск
Благодарю, коллеги, за ответы.
После прогугливания инета схему МБ не нашел(((
Кусками валяются варианты схем не нужных мне...
Мож у кого завалялся мануал со схемой МБ? Буду признателен и благодарен)))
Дата 21.08.2010 - 19:32
Ну а всё таки не дешевле как д.Шамиль советовал ,то что есть в любом случае смотреть и искать.Слой за слоем и найдёш,если 100% Уверен что дело в МБ,за чем дело встало,схема ну убедишся,что и так понятно ,а дальше.Удачи!
feuodor
Дата 21.08.2010 - 20:59
Петербуржск
Дата 23.08.2010 - 19:39
В митчеле схема блока есть. Если еще нужно завтра на работе посмотрю.
feuodor
Дата 23.08.2010 - 20:32
Петербуржск
Star964
Дата 24.08.2010 - 09:13
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А может не спешить разбирать блок? Как правило, обгорают контакты к нему.
На всякий случай:
Пин R9 Бело чёрный провод - вход от центрального переключателя.
Пин J2 Бело-чёрный - выход на подрулевой
Пин J1 Белый- вход дальнего от подрулевого.
Пин J3 Жёлтый - вход ближнего от подрулевого.
Выходы на фары: А1-6, А1-1, А2-7, А2-3
Удачи
