> Актрос, Пробле с запуском (в копилку)
Vaskol83
Дата 18.08.2010 - 23:32
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Проблема в следующем:
ключ на старт, 2-5 оборота отключается, появляется ошибка низкий заряд АКБ, замеряю напряжение АКБ на стартере 24V, во время прокрутки 21-22V вполне достаточно. От стартера + идет на гену и 2 провода сечением 1 мм2 на PLD (стоит на двигателе около гены).
замеряю контролькой, одного + нет...вот и решение......кинул временный +.....то же самое....., но появилась ошибка Engin speed overdrive. Тут вообще ступор, какой overdrive? если двигатель даже не завелся.....ушел домой.....и дома осенило yasno.gif
В момент когда двигатель запустился, а ключ еще в положении "пуск", то по сигналу D+ и датчику коленвала происходит блокировка пуска и стартер отключается......вынимаю реле D+, тоже самое, вынимаю датчик коленвала, авто завелось, но естественно с ошибкой.......
завожу без датчика и пробую вставить датчик, начинает троит, пыхтеть и глохнет
вопрос хозяину: сцепление и маховик меняли? ДА.....
и все стало на свои места: на маховике есть направляющая, они наживили его, а меткой не попали и с пневмогайковерта закрутили........, но когда ставили маховик, видимо зацепили датчик и он немного вышел (не крепится, а просто вставляется). Авто у них завелось и все хорошо, пока не сгнил один из + проводов на PLD, тогда-то водила полез и воткнул датчик до конца)))))))))))
восстановил проводку, поменяли маховик, авто уехало))))))))
