| rumilok |
Дата 20.08.2010 - 19:57
![]() каховка Профиль Группа: Актив Сообщений: 13 Пользователь №: 17991 На форуме с: 20.08.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал rumilok - 20.08.2010 - 20:09 |
Дата 20.08.2010 - 20:39
| Star964 |
Дата 21.08.2010 - 11:00
| rumilok |
Дата 23.08.2010 - 21:41
Это сообщение отредактировал rumilok - 23.08.2010 - 22:01 |
| Star964 |
Дата 24.08.2010 - 08:45
Китайский мультиметр стоит точно меньше регулятора напруги. Замеряйте напряжение на выводе "В+", на выводе W(там переменка) , и на D. Значения в студию! |
| Nikolay505 |
Дата 24.08.2010 - 22:39
![]() Воронеж Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 17686 На форуме с: 11.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| rumilok |
Дата 28.08.2010 - 11:49
| rumilok |
Дата 4.10.2010 - 12:32
Попробуйте лампой Ватт на 60-100 от сети 220В.
Это может быть и от межвиткового замыкания.
| rumilok |
Дата 5.10.2010 - 18:02
Дата 5.10.2010 - 19:59
Касательно традиционной пайки - во первых, желательно применение более тугоплавкого припоя, чем обычный радиотехнический. Во вторых - если соединение разок уже распаялось, то там образуются окислы/подгары, и паять "в лоб" без их очистки - напрасные старания, площадь припайки оказывается мала и из за этого греется и распаивается. Как то этот вопрос здесь уже обсуждался (поищите) - кто то делал маленькие сверловки в петушках коллектора по стыку с обмотками и их заливает припоем. Возможно, для запуска приходится слишком долго крутить стартером - в этом тоже может быть причина. Может быть есть проблемы с статорными обмотками, из за чего теряется мощность (вяло крутит) и растёт потребляемый ток. Может быть и перекосы из за износа втулок или деформаций корпуса/вала, и пр. Или всего по немногу, что в купе и приводит к таким результатам. Так же будет вяло крутить и жрать много тока, если от АКБ до стартера имеются большие потери напряжения. Короче - причин и их комбинаций может быть масса |
| naik23 |
Дата 5.10.2010 - 21:13
Скорее всего это выгорела угольная пыль.Если для прозвонки используется 220 вольт,то ей предшествует,сушка.Перед пайкой якорь проверяется на витковое и корпус,по возможност место пайки зачищается,обрабатывается спиртовый раствором канифоли.По окончанию пайки еще раз проверка. Перед пайкой якорь лучше подогреть,хотя-бы на батарее отопления,главное не перестараться. Паяльник лучше подобрать у медников,обычно там есть выбор,массой по больше.Площадь пайки желательно увеличить,если есть возможность за счет небольшова количества "лишнего" припоя в месте пайки. Паять лучше в тисках,что-бы не шевелить якорь пока припой схватится. Желаю удачи. Это сообщение отредактировал naik23 - 5.10.2010 - 21:39 |
| naik23 |
Дата 5.10.2010 - 21:48
| rumilok |
Дата 5.10.2010 - 21:59
| naik23 |
Дата 5.10.2010 - 22:17
Скорее всего не хватает ,оборотов для пуска,отсюда проблемы с якорем. |
