правила| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 28.08.2010 - 23:21
| submehanic |
Дата 28.08.2010 - 23:53
После установки нового карба в нём что-нибудь регулировалось? |
| Denis736 |
Дата 28.08.2010 - 23:56
![]() г.Самара Профиль Группа: Профи Сообщений: 33 Пользователь №: 17795 На форуме с: 27.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тока холостой ход. Это сообщение отредактировал Denis736 - 29.08.2010 - 00:03 |
| submehanic |
Дата 29.08.2010 - 00:19
Тогда уж конкретней, типа: "Крутил чёрный пластмассовый винт, чем выставил нужные обороты холостого хода".... Начинаем с полпути: На снятие клеммы с эл./маг. клапана мотор реагирует? Рукой берём за сектор газа (это куда вставлен тросик) и резко прогазовываем до 3000-4000 об/мин. и тут же рукой помогаем возвращаться газу до упора назад - провалы оборотов ниже холостых есть? |
| Denis736 |
Дата 29.08.2010 - 18:02
Это сообщение отредактировал Denis736 - 29.08.2010 - 18:05 |
Дата 29.08.2010 - 19:25
| submehanic |
Дата 29.08.2010 - 20:25
Берём отвёртку и на прогретом работающем двигателе потихоньку ЗАКРУЧИВАЕМ винт качества смеси (который в дырочке в основании) до того как начнут снижаться обороты, затем на оборот-два возвращаем винт (очень приблизительная регулировка). |
| Denis736 |
Дата 29.08.2010 - 22:44
Закручивая винт качества добился максимально возможного количества оборотов на холостом ходу: от этого момента нужно крутить обратно? И ещё, у меня есть подозрение что тахометр неправильно работает, выкручивая винт ХХ добился минимального количества оборотов при равномерной работе двигателя(дальше начинает глохнуть), а тахометр показывает 500. Такое может быть? Это нормально? Сколько оборотов должно быть по норме? |
| Denis736 |
Дата 29.08.2010 - 22:50
| submehanic |
Дата 29.08.2010 - 22:59
Закручивая, услышать/увидеть, что обороты начинают снижаться, а с этого места чуть назад. Итогом такой примитивной регулировки является проверка отсутствия провалов при резком СБРОСЕ газа. Если при сбросе есть провал - топлива мало (добавляем, чуть откручивая винт). |
| Denis736 |
Дата 29.08.2010 - 23:09
Примерно так у меня и есть. Я сначала добился максимально возможного кол-ва оборотов на ХХ. А потом отрегулировал и сам ХХ. Завтра сделаю как вы сказали. Ещё завтра хочу продуть топливные магистрали. Фильтр то полный, то неполный. |
| Denis736 |
Дата 1.09.2010 - 23:06
| submehanic |
Дата 1.09.2010 - 23:51
В жизни всё может быть, как и с коробкой ... Если отпилить пол машины - тоже ехать будет плоховато ... На выходе - попытка отрегулировать старый карбюратор свелась к покупке нового, да ещё и кем-то потом дорегулированного. Теперь покупаем новую коробку ? Как её поменять - в другом разделе |
| Denis736 |
Дата 2.09.2010 - 01:29
Просто ещё не хочется вскрывать новый карбюратор если в этом нет необходимости... Продавец меня вообще заверил, что регулировать этот карбюратор не надо, с ним уже всё ОК. Но как оказалось это не правда, поэтому я даже не знаю чему тут верить(коробке или поплавкам?) и что нужно сделать, что-бы прекратился этот "аттракцион"... Коробка уже лежит в багажнике, я сам менять её не буду, от меня нужно будет только загнать машину в гараж в это воскресенье))) P.S.: Просто хотел посоветоваться со специалистами, чтобы опять не натворить тут делов... |
Дата 2.09.2010 - 07:07
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
