> Фрейтлайнер
Дата 23.08.2010 - 22:25
Фретлайнер 2003 года выпуска VIN:1FUJBBCG24LM93213 двигатель 06R0756989.Проблема следующего характера при включении габаритов всё работает,при переключени на ближний свет гаснут габариты и включаеться ближний,при этом подсветка приборов работает исправно.И что самое главное то,что дневной свет тоже работает нормально в любом положении.При замере На реле TRAKTOR MKR ток при переключении с габ на ближний бегает с клеммы 87а на 85.При переключении щёлкают TRAILER TAIL и TRAILER MKR .
Дата 23.08.2010 - 22:27
Совсем забыл.Люди добрые,подсажите где в этом звере иностранном искать причину убегания тока на релеTRAKTOR TAIL MKR?
Vaskol83
Дата 23.08.2010 - 22:59
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
у меня на интере была такая проблема, все решилось заменой выключателя........а дневной свет работает через датчик ручника......к основному управлению освещением он не имеет отношения
Дата 23.08.2010 - 23:11
А подсветкаприборов тогда как?Клавиша одна,только реле разные.Она работает во всех положениях.
Дата 24.08.2010 - 08:20
скорее всего смотри переключатель что приходит сразу на ум.
далее смотри массу что под капотом в середине между фарами.
кста комплектация под канаду или сша,мексика,аляска?
