| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Влад |
Дата 27.11.2005 - 20:12
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| зема |
Дата 1.03.2007 - 22:41
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 2421 На форуме с: 13.10.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По технологии всё понятно, но чем управлять форсунками? Сканером вручную точно время открытия форсунок не выдержишь, значит и по падению давления в рампе измерения будут не точными. Поделитесь пожалуйста технологией |
| проходимец |
Дата 2.03.2007 - 05:34
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Из "аппаратных" средств возможно применение б/у фотоувеличителей с цифровой экспозицией.Выставляем время, предварительно создав давление в топливной рампе ( одинаковое, обязательное условие) и меряем, подавая питание на каждую форсунку отдельно. С уважением Сергей. |
| Jeka |
Дата 3.03.2007 - 16:10
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 52 Пользователь №: 1024 На форуме с: 14.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 3.03.2007 - 20:23
Имхо, самое правильное из бюджетных решений. Добавлю что таким способом и распыл посмотреть можно. Единственное ограничение способа - при прокрутке стартером форсунки много не насыкают, сработает калибровка ограничивающая подачу на пуске. Но можно несколько раз крутануть. А все эти замеры по падению давления - туфта. Так можно выявить только закупоренную наглухо форсунку, или потерявшую процентов 70-80 производительности. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Yaroha |
Дата 3.03.2007 - 21:22
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 911 На форуме с: 8.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну несколько не так..,при 70-80% - потере производительности форсунки..., можно считать, что ее нет вообще и двигатель работает на трех цилиндрах, ну все равно, что снять ВВ провод с одной свечи. 20% потери производительности, уже заметно проявляется на работе двигателя..., довольно "откровенно" подтраивает... Тестер Форсунок ТФ-4 - не супер пупер какой приборчик..., но разницу падения давления по форсункам в 0.1кг/см2 конкретно отслеживает и забитая форсунка всегда выявляется...
Вы это сами делали??? На 16V двигателе? Ну пусть даже на 8V..., куды "привинтите" 4 мерных сосуда? Сколько человек нужно использовать в этой "операции? Сколько времени потратите? Сколько клиент Вам "отслюнявит" за этот "изврат"? На каком-то автосайте видел подпись..."нельзя впихнуть не впихиваемое"..., уже грамотно все придумано..., покупайте, используйте, зарабатывайте, не теряйте время.... |
| АВС |
Дата 3.03.2007 - 22:00
| Yaroha |
Дата 3.03.2007 - 22:23
Ну посмотреть.., течет - не течет..., полбеды, но вот протестировать форсунки в мерные емкости на машине..., стартером...., при помощи б/у фотоувеличителей с цифровой экспозицией...., приснится же такое.... |
Дата 3.03.2007 - 22:51
Так я и не говорил что заниженная производительность форсунки не влияет на работу двигателя. Мне кажется что довольно понятным языком я изложил, что: - небольшое отличие в производительности какой-либо одной из форсунок, которое уже сказывается на работе двигателя, невозможно отловить по падению давления в рампе при открытии форсунок. Глаз наш не может!
Вот эти 20% (или 10%) Вы заметите на манометре? Какому эквиваленту в барах в сравнении с нормальной форсункой они должны соответствовать? В мензурках без проблем: отличить столбик в 10см от стоблика в 9 см, и тем более когда они находятся рядом сможет даже полуслепой. А на манометре? Я уже не говорю о том что для объективности нужно соблюсти равные стартовые давления в каждом стравливании, и для точности провести замер разок-другой. Потом неплохо бы проверить уровень масла в картере.
Обратный вопрос: какому снижению производительности соответствует разница в 0,1кгс? В 10%, в 20%, или в 50%?
Забитая - да (вынужден повторяться), но крайнее проявление неисправности можно вычислить и без приборов, простым осмотром. А приборы все-таки нужны там где человеческие органы не могут обеспечить требуемое разрешение. Я тоже пользовался этим способом - подавал програмно заданную пачку импульсов с компа и тоже вперивался глазами в манометр. Пустое ... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Yaroha |
Дата 3.03.2007 - 23:12
Дата 3.03.2007 - 23:58
Там далеко не всё. Там нет главного - погрешности метода. А он будет немалый ,т.к. опирается на визуальный отсчет по стрелке. Как раз в тех пределах которые нас интересуют. И одно ли и тоже "динамические качества" которые якобы проверяет этот метод, и производительность? Вообще документик смешной. Проверив что за 1 секунду давление падает в два раза больше, чем за 0,5с делается вывод что форсунка исправна, т.е. вывод опирается отношение величин. Пролив же форсунок дает абсолютные величины, которые можно сравнить с таблицей. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| проходимец |
Дата 4.03.2007 - 06:43
Но взгляните на прайс - лист компании NTS, впечатляет!!! У меня "старенький" МТ-2 за 12000рублей, новый МТ -10 - 39000рублей. Если купить ВСЕ - зубы на полку, а по-сему пошел "под хозяина" за обещание приоретения DST-25. Форум нашего сайта предусматривает ответов на конкретно поставленный вопрос и пути его решения. С уважением ( к чужому мнению ) Сергей. Это сообщение отредактировал проходимец - 4.03.2007 - 06:45 |
| АВС |
Дата 4.03.2007 - 09:09
Но там немного о падении давление при проверке баланса форсунок.(см пост за 4.03.2007 - 10:05 ) |
| Yaroha |
Дата 4.03.2007 - 09:21
Это дело приобретенного опыта..., когда мы протестируем форсунки нескольких исправных автомобилей..., то то форсунка с пониженной производительностью "вычисляется" на раз...
Здесь имеется в виду физическая величина падения давления..., т.е. при давлении 2.5 кг/см2 (после остановки БН...на старых системах), при открытии исправной форсунки на 1 сек., давление падает на 1.2 кг/см2 плюс-минус 0.1..., если все четыре форсунки укладываются в зти параметры, то можно оставить форсунки в покое, а если сомнения остаются, то необходимо снимать и тестировать на стенде... Из практики..., если три форсунки сбрасывают по 1.2 кг/см, а одна 0.9кг/см2(и главное мы знаем какая из 4-х), то дальше все просто..., снимать рампу, приспосабливать (даже не могу предположить как) четыре мерные емкости в моторном отсеке...., ну согласитесь "неудобно".... |
| АВС |
Дата 4.03.2007 - 14:30
Можно нарастить шланги к примеру...Хотя лучше сделать стенд. |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
