| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Yaroha |
Дата 4.03.2007 - 16:47
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 911 На форуме с: 8.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Со стендом все понятно..., но вопрос изначально ставился следующим образом...
Прежде чем снимать рампу и наращивать шланги, полезно проверить баланс ничего не трогая..., именно для этих целей и сделан ТФ-4..., ну я понимаю, что 2750 рублей это тоже деньги, ну а что делать..., ну приходиться покупать необходимый инструмент..., с ним же быстрей идет поиск неисправностей..., для умельцев в инете много схем генераторов импульсов..., манометры на любой барахолке..., вопрос только в потеренном безвозвратно времени. |
| andreika |
Дата 4.03.2007 - 19:17
Неудобства измерения баланса форсунок (без демонтажа) на двигателе в том что нельзя подавать большую порцию импульсов (или длительного ипульса) что бы точнее отследить большее падение давления в рампе. Потом разные модели двигателей различаются объемом и жесткостью рампы (рампа это аккумулятор топлива), а значит и разной величиной падения давления при одной и той же производительности форсунок. Этим в основном и ограничивается точность метода. Хотя если к рампе подключить дополнительную (образцовую) форсунку, через штуцер для контроля давления. То можно по падению давления относительно этой форсунки определить производительность остальных. При этом в цилиндры попадет минимум топлива, так как предварительное сравнение можно проводить с тестовой форсункой, которая прыскает в воздух или в мерный стаканчик. Этой же форсункой сбрасывать давление в рампе до одинакового уровня перед замером остальных форсунок. Есть 2 способа замера, по постоянному времени с измерением падения давления (по манометру), и по постоянному падению давления с измерением времени (по секундомеру). (хотя в действительности способов больше) Используя последний способ, можно реализовать с помощью ЭКМ (электрокантактного манометра) которые не являются дефицитом на рынках где торгуют «железками». |
| Yaroha |
Дата 4.03.2007 - 20:54
..или...
...или...
Режим работы ТФ-4: Тип контрольных импульсов выбирается кнопками: "1" – 1 импульс длительностью 1 с; "100" – 100 импульсов длительностью 5 мс (период 10 мс); “200" – 200 импульсов длительностью 2,5 мс (период 5 мс). |
| andreika |
Дата 4.03.2007 - 22:31
Значит, подключать к рампе манометр это не сложно, а дополнительно с тестовой форсункой (которых в мастерской не одна валяется) очень проблематично. И чем же этот ТФ – 4 так дорог, если он вырабатывает только чистый меандр (100 и 200 Hz) и в любом из 3 режимов включает форсунку ровно на 1 секунду. Причем топлива через форсунку в 1 режиме поступит в 2 раза больше чем в остальных режимах. Те кто разбираются в электронике знают что сделать простенькую схемку с такими элементарными функциями совсем не сложно. |
| Yaroha |
Дата 4.03.2007 - 23:49
К сожалению Вы не в теме..., сначала вникните в мной высказанное...
Я это уже предложил, чуть выше... |
| Isis |
Дата 28.08.2008 - 21:19
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
картинку баланса форсов,а вот как определить если его нет.Спецы подскажите,можно ли подцепить ДР на бензин |
Дата 29.08.2008 - 00:38
Нет, ему скоее всего сразу хана настанет от давления. Нужен Датчик Давления.
| Misha190E |
Дата 29.08.2008 - 12:18
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 30.08.2008 - 10:20
коммутатор от 2108 |
| gnat |
Дата 30.08.2008 - 21:54
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Isis |
Дата 31.08.2008 - 17:57
Как всегда -все просто |
| gnat |
Дата 31.08.2008 - 18:58
При запуске космонавтов USA никак не уплотнялся входной люк. (сел аккумулятор в электро отвёртке нечем было закрутить) Поехали в офис но и там в двух шуруповёртах оказались разряжены аккумуляторы. Старт задержался на 2 часа. А РУССКИЙ мужик по простому закрутил бы обычной отвёрткой и полетел бы. Это не байка а действительно так было. Так что всё действительно должно быть проще. Но учти что давление не будет мерять . А будет показывать сброс давления. БАЛАНС. И только если каждая форсунка срабатывает по отдельности а не попарно или все вместе. На осц. смотри. Чем ниже пик - тем больше производительность. 1я самая большая производительность. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Isis |
Дата 31.08.2008 - 20:04
Гнат я все прекрасно понимаю,седня решил сварганить стендик,пока обходился балончиком для карбов(времени нехватает совершенно вплотную заниматься впрыском)счас сижу ищу конструкцию поинтересней,думаю мензурки от детского питания должны подойти,управление с тульского оцыла БН с фордовской шестерки 7 очей давит,думаю болтик в РД и будет регулировать-может чо ище посоветуеш или свой щелкни Присоединённое изображение ![]() |
Дата 1.09.2008 - 00:15
Из той же оперы: америкосы долго и упорно разрабатывали шариковую авторучку для невесомости, а наши как писали карандашами, так и пишут
| Andi |
Дата 1.09.2008 - 20:27
А если серьёзно, что для этого надо, хочу к парню обратится, чтоб на пикконтроллере сварганить такую штуку, как правильно ему выдать техническое задание. |
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
