Страницы: (2) [1] 2  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> ваз 21099 дергает при трогание
4ex
Дата 24.08.2010 - 09:45
Всем доброго времени суток. Есть машинка ваз 21099 инжектор 2003 года рождения после рождества христова. Проблема такая, утром на холодный двигатель, машину при трогание дергает. Метров через пятьсот проблема изчезает. На что грешить не знаю. Буду рад Вашим советам.
Дата 24.08.2010 - 17:11
свечи давно меняли?
kontakt
Дата 24.08.2010 - 20:25
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
а у меня такое было пока не поменял бензонасос.
Дата 24.08.2010 - 22:11
Сравнить бы показания ДТОЖ (по сканеру) с фактической температурой ...
4ex
Дата 25.08.2010 - 15:11
свечи свежие финвалы. сетку на бензанасосе менял тоже недавно. давление в топливной рампе 2,5. форсунки читые.
4ex
Дата 25.08.2010 - 15:15
по поводу ДЖОТ. есть бортовой комп. у меня вопрос - он туже температуру показывает, что и на табло?
Дата 25.08.2010 - 15:55
Нет.БК показывает температуру двигателя,которую видит Блок Управления двигателем.Если авто однажды,дважды вскипятили то возможно показания датчика могут быть не верными и отсюда состав смеси тоже будет баловаться.На холодную побагаче,горячий беднее,должно быть. А что у Вас показывает там и здесь?
4ex
Дата 26.08.2010 - 07:16
вчера вечером поменял ДПДЗ (почему то интуиция сказало попробуй). утром машина не дергалась. то ли утро выдалось теплым, то ли причина была в ДПДЗ. Пытался спровацировать дерганье, нажимал педаль газа посильней, но дерганья не было. температура на табло и на бортовом показывались адекватно.
Дата 26.08.2010 - 09:20
Когда на холодную машина сразу будет"нормально"ехать,то это первый признак- Убитого двигателя.Нужно готовится к капитальному ремонту.
4ex
Дата 27.08.2010 - 06:52
не совсем понял. Нормально взято в кавычки. Нормально это нормально или с дерганьем
Дата 27.08.2010 - 14:36
Нормально в прямом смысле- холодная,исправная машина ехать не должна.
4ex
Дата 30.08.2010 - 12:37
Так раньше этого не было то. Я считаю что плюс 10-12 градусов утром это не такая уж сложная задача для исправного инжектора, чтобы приготовить правильную топливную смесь. мне кажется трабл весь программный а не на уровне железа
Дата 30.08.2010 - 15:37
Пожалуйста,если можно поясните,какая взаимосвязь и в чём убитый двигатель,с тем,что он на холодную не дёргается,тем более,что это не карбюраторный,а впрысковой двигатель.С уважением hcax.
Vaskol83
Дата 30.08.2010 - 20:56
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
не совсем понял сути вопроса, на холодную (если сел и поехал) у меня и БМВ дергалась, если газу дать, сейчас КИА, в общем-то тоже самое, на холодную, пока двигатель <35-40 при резком добавлении газа, тоже дергает и проваливается
мало того и на мотоцикле 2009 года тоже самое на холодную и в мануале написано, что
"можно ехать сразу после пуска холодного двигателя, но не превышать подачу газа более чем на 1\3 иначе может проявится нестабильная работа двигателя, вплоть до его остановки либо вызвать повреждения трансмиссии или цепной передачи"
4ex
Дата 31.08.2010 - 08:02
Резкого добавления газа нет, все как обычно.
Плавно отпускаем сцепление плавно нажимаем на газ.
Складывается впечатление что машина не видит положение педали газа. Машина раза три четыре дергается, а потом резко набирает скорость.
Опции темыСтраницы: (2) [1] 2  Закрытая темаСоздание новой темы
