> Cevrolet Rezzo, центральный замок
Nikolay505
Дата 24.08.2010 - 22:09
Воронеж
Пользователь №: 17686
На форуме с: 11.07.2010
Всем добрый вечер! Проблемка возникла если сможете подскажите. Реззо 2006г. 1,6 л. ЭБУ «сириус». Отказал центральный замок при закрытии ключом закрывается и отрывается только, водительская дверь, предохранитель в порядке. Есть подозрение на реле блокировки дверей, но не могу найти где оно стоит. diatel.gif
Дата 25.08.2010 - 16:29
Водительская дверь, жгут проводов обломался. Это у них болезнь.
dpngcs
Дата 25.08.2010 - 21:25
Московская обл., Чехов
Пользователь №: 18030
На форуме с: 25.08.2010
Причину в водительской двери подтверждаю, и в помощь схемы
---ttp://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/tacuma-rezzo/ewd-lhd-u/7u2_5_18.ru.html#u5cdlsc
Это сообщение отредактировал dpngcs - 25.08.2010 - 21:26
Nikolay505
Дата 25.08.2010 - 22:42
Воронеж
Спасибо за советы.
Схема эта у меня есть. На разъем S301 все провода звонятся (по схеме) как с водительской так и со всех остальных дверей. Все провода разъема С351 (дверь водителя)звонятся. Остается три причины: 1. цепь управления от С351 до реле блокировки дверей; 2. РБ дверей; 3.силовая цепь от РБ до S301. Вопрос один, где спрятано реле блокировки дверей.
Дата 26.08.2010 - 17:50
Ты не понял, ломается между дверью кузовом. расположение загружу в железообменник
Nikolay505
Дата 29.08.2010 - 19:50
Воронеж
Извините за отсутствие интернет не работал. Понял, я вас правильно вызвонил все нормально с проводами. Нашел реле за левой обшивкой багажника, поставил новое все работает нормально.
