> глюки света, тускло горит ближний свет на ваз 21099
vlad2109999
Дата 25.08.2010 - 13:07
всё перепробовал!поменял монтажный блок,все реле,но безтолку.горит тускло ближний свет хоть ты лопни!!!да в дабавок включаеш ближний свет и загорается тускло контрольная лампа дальнего света на приборке,проверил предохранители на ближнем свете включеном все хорошо горит и тускло горят два предохранителя дальнего света!помогите пожалуйста разобраться с этой мутью! машина 21099,,,,1999 года
Дата 25.08.2010 - 13:34
Масса блок-фар на кузов,в колодке на фару подгорели,окислились,отгнинила совсем.Либо в самих лампочках внутри нет контакта .Тоесть похоже на то,что обе нити включены последовательно,от того и индикатор дальнего света светится.Убедиться лампочкой на снятых колодках на сером проводе(ближний) ,зелёный (дальний), массу контрольки на двигатель,где она точно есть.На обоих проводах при включении соответсвующего света обязана светится ярко,а потм искать массу на шпильке,разьёме.
vlad2109999
Дата 25.08.2010 - 13:42
лампочки новые,55 ватт филипс!!!а когда стоял старый монтажный блок на одной фаре грелась до красна масса а на другой провод ближнего света!теперь стоит новый монтажный блок и не так сильно но греется!
vlad2109999
Дата 25.08.2010 - 13:48
и всё время горел предохранитель ближнего света!но причину я так и не нашел!!!
Дата 25.08.2010 - 13:54
А греться может- либо плохой контакт(нужно обжать или лампы подделки),но если "мамки" раскалялись ,все под замену,металл уже сгорел и как не крути уже всегда будет греться(окалина),падение напряжения на контакте(соединении) и свет,хоть Осрам де Люкс,будет не какой.О лампочках,у нас тоже вон лежат в магазине филипс,с ошибками написано и конечно же это подделка,может и вас ,извините ,того.
vlad2109999
Дата 25.08.2010 - 14:23
я сейчас проверил провода подходящие к лампочке и все 3 клеммы горят ярко!я уже не знаю что делать и клеммы только что новые все поставил!!!может попробовать от монтажного блока до фар новые провода протянуть?
Это сообщение отредактировал vlad2109999 - 25.08.2010 - 14:24
Дата 25.08.2010 - 14:40
Как на всех трёх? относительно массы,только на двух(по очерёдно) и колодка с другой фары снята.Лампу с фары попрубуйте прям на аккумулятор ,как она светить будет и заодно посмотрите не на 24 вольта ли она?Провода с МБ не думаю чтоб 1999 ,уже сгнили и конечно на разьёме в МБ нет горелых"мам"?.На лампе 1 Масса,2 .ближний(под колпачком),3. дальний..
vlad2109999
Дата 25.08.2010 - 15:18
в мб нет горелых мам!!!масса тоже горит!!!а лампочка на 12 в
Дата 25.08.2010 - 15:45
Сделайте нормальную массу ,чтобы была на лампе фары.Если контролька светится отногсително "массы" на разьёме массы лампы,это означает только одно ,что её там нет вообще.
vlad2109999
Дата 25.08.2010 - 16:30
вы конечно извините меня я прробовал массу по новой и ни какого результата нет!!!я нашел один провод в косе он идет на правую фару ближний свет,его я отключил и левая фара стала хорошо гореть на ближнем свете и перестала тускло гореть на приборке лампа дальнего света.пробовал от мб провод на прямую к лампочке провести так опять такая же фигня вылазиет!а не может быть дело в переключателе?
Это сообщение отредактировал vlad2109999 - 25.08.2010 - 17:11
Дата 25.08.2010 - 17:10
Тяжелый случай,бедный пикник вам уже который раз про массу говорит,послушайте человека.
vlad2109999
Дата 25.08.2010 - 17:12
я массу по всякому уже делал!толку ноль!а серый провод отрезал от мб и стала работать одна фара и перестала гореть лампа дальнего света на приборке
Это сообщение отредактировал vlad2109999 - 25.08.2010 - 17:13
Дата 25.08.2010 - 17:15
Оно Вам там конечно виднее.
vlad2109999
Дата 25.08.2010 - 17:21
понимаете масса на фарах хорошая!в переключателе света может быть вся проблема?
Дата 25.08.2010 - 17:24
бывает попадаются лампы фар со спутанными внутри выводами ,допустим одна правильная,а другая нет.Реальный случай.А что индикатор дальнего светит,испытай лампочки,сравни,а лучше замени на пока.Переключатель включает только реле света в монтажном блоке и реально погасить свет тускло не как не может.Тем более Вы сами писали ,что контролька ЯРКО горит.
Это сообщение отредактировал picnic - 25.08.2010 - 17:30
