> плавают обороты ваз 21099i
kontakt
Дата 25.08.2010 - 20:50
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
на моей 99 2002г.в. январь 5.1. без обр связи после прогрева стали прыгать обороты сканера своего ещё нет ,так вот может держать 1500 заглушу заведу норма становится а сегодня утром плавали от 1000 до 1800 как буд-то кто перегазовывал а под нагрузкой норма. бк показывает др. заслонка откр. 1-3% я думаю это дпдз или я могу ошибаться,подскажите а то времени на своё авто совсем нет.
Star964
Дата 26.08.2010 - 08:29
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Дроссельная заслонка при отпущенной педали должна быть на нуле.
Так что причина, действительно, либо в ДПДЗ, либо в закушенном тросике.
ЗЫ: подружитесь со знаками препинания, а то читать трудновато.
Дата 26.08.2010 - 09:25
Еще может ;плохой контакт,неисправность ЭБУ
kontakt
Дата 26.08.2010 - 11:39
ростовская обл.
я всё таки думаю что если-бы барахлил дпдз или был плох. контакт то после выключения зажигания ничего не менялось.А бк не может влиять на работу эбу? Заслонка отбивается нормально.
Star964
Дата 26.08.2010 - 11:58
г. Тамбов
После каждого включения зажигания ЭБУ принимает текущий уровень сигнала ДПДЗ за ноль (в разумных пределах, конечно), и отсчёт идёт от этого значения.
Так что меряйте напругу с ДПДЗ. Это всё прояснит.
ahim
Дата 26.08.2010 - 12:01
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Скореи всего ДПДЗ или массы
kontakt
Дата 26.08.2010 - 21:16
ростовская обл.
как я понимаю в закрытом положении должно быть 0 или я ошибаюсь
kontakt
Дата 28.08.2010 - 16:54
ростовская обл.
сегодня добрался наконец-то до магазина,поменял дпдз и проблемы нет. Купил за 200р. незнаю насколько хватит,других не было.
