> ЦЗ на ГАЗ-3102
Дата 25.08.2010 - 22:27
Машина 2006г. Сигнализация Piti.ru
С брелка все 4 двери открываются и закрываются нестабильно (иногда полный отказ, иногда полная работоспособность, промежуточного состояния нет). Но постоянно не работает отпирание дверей при ручном управлении с водительской двери: пимпу нажимаешь, а остальные 3 двери не реагируют, аналогично и при поднятии пимпы. Со стороны переднего пассажира аналогичные две функции четко работают (зачем нужно управлять всеми дверьми с пассажирской стороны непонятно, но это совсем другой вопрос).
Разобрал дверь водителя, замок "Brano", такой впервые вижу, а собственно и волговский замок тоже впервые вижу. Микрик прозванивается, проводка, можно сказать, в идеальном состоянии. Водитель говорит что замок уже меняли, не помогло. Мысль такая, раз с брелка все двери срабатывают, то ЦЗ исправен, надо копать путь от замка до самого ЦЗ.
Такой вопрос: ЦЗ на этих волгах штатный, или от сигналки?
Star964
Дата 26.08.2010 - 08:26
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
ЦЗ - штатный чешского производства. А вот что намудрили установщики сигнализации, на расстоянии не скажешь. Скорее всего, они отключили провод управления с водительской двери и реализовали управление с сигналки. Управление в этом ЦЗ однопроводное, хотя на блоке ЦЗ есть два свободных вывода под обычное минусовое. Должен заметить, что при реализации минусового управления (на эти свободные выводы) ЦЗ работает именно с такими глюками, кои Вы описали.
Единственно, что хорошо работает на этих машинках, силовое управление приводами в разрыв штатных проводов (синий и коричневый).
