> Помогите разобраться, HYUNDAI GRANDEUR
sergey
Дата 26.08.2010 - 06:24
Пользователь №: 418
На форуме с: 4.05.2005
Помогите разобраться. HYUNDAI GRANDEUR 3л 1999 коробка автомат
в режиме D включается только 3 передача.
Никогда с таким не сталкивался. Хозяин говорот, что иногда работает нормально.
Дата 26.08.2010 - 08:03
Как правило, если включается только третья и задняя - управление коробкой перешло в аварийный режим.
sergey
  Дата 31.08.2010 - 20:32
Пользователь №: 418
То что это аварийный режим я уже понял.
а с чего начать поиск. где есть литература.
Киньте ссылку. Блок управления я нашел. Где найти распиновку.
Дата 31.08.2010 - 21:50
Ну, дык с кодов ошибок начинать надо, ИМХО.
sergey
Дата 1.09.2010 - 08:07
Пользователь №: 418
Над подключением блока кто то изрядно постарался.
Некоторые провода вырваты.
причем хозяин авто говорит что иногда она нормально едет
А с кодами ошибок проблема. Неполучается почемуто прочитать .Нет связи.
Возможно из-за выдратых проводов!!!
Дата 2.09.2010 - 00:12
Ну плясать тогда хотя бы от типа/марки коробки и модуля.
юра68
Дата 6.09.2010 - 11:42
Воронеж
Пользователь №: 1705
На форуме с: 8.07.2006
сначала надо проверить сигналы с датчиков скорости входного и выходного вала акпп, и их разьемы.
