> ЭБУ Ниссан Куб, Сгорел комп
R2D2
Дата 26.08.2010 - 14:28
Горно-Алтайск
Пользователь №: 18025
На форуме с: 25.08.2010
У меня было несколько одинаковых случаев, притаскивают Кубика, при включении зажигания трещит реле бензонасоса, на первый взгляд как будто где-то массы нет. А ситуация была следующая, на ходу у Кубика спала + клема с АКБ. По началу лечили тупо заменой компа. Втыкаеш новый комп и всё ОК. Но после очередного такого случая нам с ребятами стало интересно что такого в компе может вылететь что получается такая байда. Изучали его со всех сторон под лупой, дороги все целые, явных повреждений нет. 5 вольт на проц приходят, главное реле отрабатывает нормально, а вот реле включения бензонасоса трещит. Может кто ни будь сталкивался с такой ситуацией, или есть у кого ни будь соображения по этому поводу. Если есть у кого схема компа, буду весьма признателен.
Дата 26.08.2010 - 15:07
Первое,что приходит на мысль-перешить,такое случалось на наших машинах.
Дата 26.08.2010 - 16:13
Также на галстуке КУБика притаскивали.У того беда получилась когда пытался завести двигатель. А со второй попытки получилось один в один ,как у вас описывается,но только там чек мигал ещё в такт реле бензонасоса. Массы тогда тоже все пересмотрел,всё идеально и потащили его дальше,так как заменить блок было не чем. kto.gif
R2D2
Дата 26.08.2010 - 16:34
Горно-Алтайск
Да, чек у нас тоже мигает.
avtokiller
Дата 26.08.2010 - 18:24
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Замена, без вариантов. Дохнет сам проц. Мигание чека и дерготня бензонасоса, это работа какого то там таймера, который пытается запустить покойного. pop.gif Есть подробная статья на автодате.
Это сообщение отредактировал avtokiller - 26.08.2010 - 18:28
