> Ваз 21099, блок "вежливый свет"
shwaleri
Дата 28.08.2010 - 21:11
Краснодар
Пользователь №: 12629
На форуме с: 24.12.2008
Ваз 21099 где находится блок "вежливый свет", не могу установить Sheriff 35Pro глючит и в сигналке обхода вроде нет.
Дата 28.08.2010 - 21:29
Вы имеете ввиду,подсветку салона?Тогда в АПС-4,если авто i,(какого года и тип двигла не указан)Больше ничего подобного там нет или я чего то незнаю.
Дата 29.08.2010 - 17:34
АПС стоит в салоне,в углу ,недалеко от монтажного блока.
диамон
Дата 29.08.2010 - 19:42
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
все гораздо проще в водительской стойки на концевик приходит 2 провода бел.ч(сдвоенный ) и зел.ч, вот зел.ч и являеться вежлевой подветкой вот там в разрыв бел.ч необходимо поставить диод а зел. ч подключить выше диода , а провод сигнализации ниже
shwaleri
Дата 30.08.2010 - 06:49
Краснодар
нашел сделал ,спасибо всем.
