> Chrysler Cirrus, Зажигание
avtokiller
Дата 30.08.2010 - 19:28
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Да, с замером компрессии на таких беда. До последнего считаю, что с компрессией всё нормально (обычно так и есть). Относительную мерять пока нечем.
Трамблёров полно: в exist"e - 57 тыр
laugh.gif А машина в сборе сколько? Мы на Галанта тоже расценивали, поржали. Чем вазовский коммутатор с катушкой не вариант? Народ так делает, надо дырку в крышке делать под центральный провод. По поводу затухающих колебаний, часто их не бывает на индивидуальных катушках. И ещё, на 3S-fe тойотовском по вторичке затухающих колебаний практически небыло, зато на первичке всё чётко. В вашем случае тоже бы затруднился, коммутатор или катушка. По отсутствию заряда, скорее коммутатор, а может и нет.
Дата 30.08.2010 - 21:37
laugh.gif Факт - на заднем стекле надпись зубной пастой: "Продам, тел.: ........, 190 тыс. руб."
А по делу: 3-й скрин с управляющим импульсом от 11-го pin"a мозга на коммутатор - амплитуда сигнала 2,9 вольта, снято с работающего двигателя. Сегодня на скорую руку подкинул коммутатор от VW Telefunken (2108 закончились!). Сигнал стал весь такой прямоугольный - правильный, но амплитуда 2,0 вольта ohmy.gif . Кто подскажет - сколько на самом деле должно быть, чтобы управлялся коммутатор - нигде не нашёл данных. kto.gif
Slon
Дата 30.08.2010 - 22:43
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
могу ошибиться, но по моему на митсу, хондах и маздах которые попадались ЭБУ подсаживает опорное с коммутатора на массу, тем и управляет... посему и вольтаж который виден...
в одной хондке коммутатор улетел так что не было "опорного", так я сразу на ЭБУ стал грешить... не видно мол управления... потом как то изголился...
Дата 31.08.2010 - 02:48
+1. У них такое дело встречается, с опорным в коммутаторе.
Дата 3.09.2010 - 22:38
У меня просьба - может у кого есть из какой-нибудь базы данных образцовый совместный сигнал ДПКВ и ДПРВ на этот мотор. В "Автодате" и "All-дате" что-не нашёл. kto.gif
Slon
Дата 4.09.2010 - 18:38
Речица
там датчики холла... поэтому форма предопределена... единственное колличество импульсов... можно внутрь заглянуть... там и посчитать
Дата 4.09.2010 - 19:51
Малость не так. Там (в трамблёре), в отличие от аналогичных моторов, один Холл, он же ДПРВ. Сигналы с ДПРВ и ДПКВ я снял, вопрос в праильности установки фаз (ремня) газораспределения, т. е. нужна картинка для сравнения взаимного расположения импульсов. Не могу понять - на холостом работает без проблем, раскручивается тоже, но при газе из трубы сажа летит как из паровоза. kto.gif
avtokiller
Дата 4.09.2010 - 20:40
Барнаул
Ну зажигание уже не при чём. МАФ, ТПС. Он же не турбо? На MMC GTO было регулятор давления топлива заржавел , было чтото похожее. В мозги не помешает заглянуть если они от ММС. Время открытия форс на хх и перегазовке.
Скрытый текст
п.с. 190т. за 95г. , дорогая тачила, у того галанта цена была 60 и коммутатор столько же
laugh.gif .
Дата 5.09.2010 - 20:05
Мозги изначально вскрывал (у части датчиков масса не очень была) - полностью корпус залит "киселём", ничё не видать. Поменял катушку - сразу забрали (покупатель объявился). Если не продаст - притащится. Как раз-таки "МАР" и форсы не успел толком проверить, хотя диагностика ни на что не жалуется. smile.gif
Дата 7.09.2010 - 08:37
Млин, не дали доковырять. Точило в таком состоянии ушло со свистом за 200 тыр. kto.gif
